(1) 在适当的条件下,晶体能自发的生成有一定规则的多面体外形,构成多面体的面称为晶面,晶面间的交线称为晶棱。同一品种的晶体,不论其外形如何,两个相应晶面之间的夹角不变,称为晶面角守恒定律。例如石英晶体的b面和c面之间的夹角总是120°,a面和c面之间的夹角总是113°08'。
组成晶体的原子(或离子、分子)在空间按一定的方式不断重复排列的性质称为晶体结构的周期性。晶体结构的周期性导致晶体具有固定熔点,而非晶没有。 用一些点代表晶体内的原子、离子或分子的重心,它们按一定规则排列而得到的几何图形称为空间点阵。用点阵的性质来讨论晶体结构的理论称为点阵理论。分布在一个平面上的点阵称为平面点阵或二维点阵。若用两组平行线把这些点连接起来,构成一个平面网络,这个网络称为平面格子或二维格子,平行线的交点称为结点。平面格子或平面点阵可以用小平行四边形ABCD不断重复排列得到。若以A为原点,AB=a,AC=b,a, b称为基矢。假设整个点阵是无限大,整个格子或点阵平移ma+nb距离后仍保持和原来一样的情况,点阵或晶体的这种特性称为平移不变性。
分布在三维空间的点阵称为空间点阵或三维点阵,用平行线把这些点连接起来,就构成一个空间网络,称为空间格子或三维格子。整个空间格子是由小六面体ABCD不断重复排列的结果。若以A为原点,选AB=a, AC=b, AD=c,a, b, c为空间格子的基矢,整个格子平移ma+nb+pc距离后,仍保持与原来一样的情况。
在结晶学中选择重复单元时,除了要考虑晶体结构的周期性外,还要反映晶体的对称性,这样选择的原胞称为结晶学原胞。而在研究晶体的物理性质时,通常是选择体积最小的原胞,这样选择的原胞称为固体物理学原胞。 点阵中的点代表晶体中的原子、离子或分子的重心时,点阵和晶体之间才存在如下对应关系。
(2) 在空间格子的重复单元中,即相当于结晶学中的晶胞,边长a,b,c以及它们之间的夹角α, β, γ是确定晶胞形状和大小的参数,称为晶格常数。 晶体可以划分为7大晶系和14种布拉维格子,每个格子又可包括原始格子,底心格子,面心格子和体心格子。原始格子只包含一个结点,称为简单格子,包含两个以上结点的格子称为复式格子。
