查看: 372|回复: 0
[业界/制造] 压电铁电物理(2)——晶棱和晶面指数
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-8-5 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过任意两个格点作一条直线,则在直线上的所有格点的周期相同,这样的直线称为晶棱。再通过其他格点还可以作许多与此晶棱平行的直线,这些平行的直线组成一个晶棱族。晶棱的取向简称晶向。
如格点O为原点,a,b,c为晶胞的三个基矢,则其他任意格点A的位置矢量为
l₁', l₂', l₃'为整数,取l₁', l₂', l₃'的互质比l₁, l₂, l₃来表示晶棱OA的方向,记为晶向指数[l₁l₂l₃]。
晶格中还可以划分无限多相互平行的晶面,组成晶面族。同一族晶面,彼此间距相等,方向相同,格点在晶面的分布也相同。晶体的表面通常是原子密度比较大的面。
假设一个晶面与坐标系交于M₁, M₂, M₃,截距分别为OM₁=ra, OM₂=sb, OM₃=tc,a, b, c为基矢,截距倒数的互质整数比
该晶面的晶面指数表示为(hkl)。晶面指数也称米勒指数。
晶面指数越小,晶面间距越大,晶面上的原子密度越大,晶体越容易沿这些晶面解理,形成表面。
对六角晶系可采用四指数表示法,以反映其对称性。六角晶系的四个晶轴为a,b,c,d,其中a,b,d在同一个平面,互成120°夹角,c轴垂直于该平面。晶面指数(hkil),h,k,i,l为该面在坐标轴上截距倒数的互质整数比,h+k+i=0。
晶向族是由晶体对称性(如旋转、反射等操作)联系的一组等效晶向构成的集合,用尖括号<uvw>表示。等效性表现为原子排列规律与物理性质的一致性。
在晶体中,有些晶面的原子排列情况相同,面间距相等,其性质完全相同,只是空间位向不同,这样的一组晶面称为晶面族,用{hkl}表示。
