绝缘体上硅(SOI)基板由于二氧化硅的低热导率而受到热限制效应和自热效应的影响。多晶氮化铝(AlN)薄膜可有效替代二氧化硅,既能提供高效的散热,又是优异的电绝缘体。 芬兰阿尔托大学研究团队在Si (111)衬底上使用反应磁控溅射(reactive magnetron sputtering)、原子层沉积(ALD)和金属有机物气相外延(MOVPE)生长的AlN薄膜。其中,强取向的MOVPE薄膜热导率Thermal Conductivity(TC)高达191W/m·K,界面热导Thermal Boundary Conductance(TBC)达到147MW/㎡·K。 研究证明了反应溅射和MOVPE生长的AlN薄膜在团队提出的AlN-SOI平台上作为集成的垂直平面散热器的可行性。
图1:氮化铝绝缘体上硅 (AlN-SOI) 平台及其在薄膜沉积、晶圆键合和散热在应用方面的关键挑战。等效热电路表示从示例器件结温 (Tj) 到环境温度 (T0) 的跨平面一维热传导。
图2:采用 a) 双色双调制 TDTR 装置对氮化铝的热特性进行描述 b) AlN 薄膜样品及其 c) 热导率和热边界导率采用理论弥散失配模型(DMM) 和报道的最高 300 nm AlN 薄膜热导率。
图3:AlN 成核层晶粒取向、AlN/Si 界面质量和 TBC 比较。a、d) 来自 3 个独立感兴趣区域的 HR-TEM 和 FFT 入口,b、e) AlN/Si 界面的 HR-TEM,c、f) 分别来自 M0 和 M2 的蒙特卡洛的 TBC 的 TDTR 直方图;g) 表示 MOVPE 薄膜中未优化(MOVPE-0)和优化(MOVPE-1,2)热界面的示意图。结论 该研究探索了在Si(111)衬底上沉积氮化铝(AlN)薄膜的制备技术选择,旨在为新型SOI平台构建导热绝缘层。实验测得:弱取向多晶ALD薄膜、反应溅射薄膜及强取向MOVPE薄膜的热导率分别为9.7W/m·K、26.5W/m·K和190.6W/m·K。值得注意的是,热导率的提升伴随着界面热导(TBC)的降低,溅射薄膜与MOVPE薄膜的TBC分别从240 MW/㎡·K降至147 MW/㎡·K。 通过修正W-H分析表明,这些热学性能的差异源于横向/垂直晶粒尺寸以及晶体缺陷引起的镶嵌倾斜/扭曲度的变化。实验结果证实:AlN/Si(111)界面的TBC与文献报道值一致,同时凸显了消除非晶氮化硅和晶粒取向偏差的重要性。 尽管AlN/Si(111)和AlN/Si(100)界面可能本质上限制TBC的提升,但热性能基准测试表明:本研究开发的反溅射与MOVPE工艺制备的AlN-SOI材料,其综合性能优于其他SOI替代材料。
