芯岭技术的批量不到1块钱的带usb,带2.4射频,带ARM核主控XL2417U芯片特征 XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和48KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。 特征: 2.4G RF SOC 独立看门狗 工作电压1.7 V至3.6 V >4KV ESD,>4KV EFT,class-A抗干扰能力强,工作电压超过3.6V芯片会损坏。 -96 dBm Sensitivity@1Mbps -93 dBm Sensitivity@2Mbps -99 dBm Sensitivity@250Kbps 最大13 dBm输出功率 出色的RSSI性能,精度可达1dB 32bit MCU max 64MHz 支持XIP,128KB闪存可选 48 KByte SRAM+64KB ROM I2C、1 路UART 4路(外部2路+内部2路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率 PWM(2路, 带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动 最多3GPIO,25mA输出 集成温度传感器 4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick USB 2.0全速 睡眠模式1.6 uA 待机模式4.8uA 射频接收电流10.2mA 射频发送电流9.5mA 支持数据包长度扩展,最大256字节 板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容 大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA 支持OTA升级 2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置 2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式 支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭2.4G详细参数和用法请联系我司技术支持
应用于: 玩具 自拍杆 照明控制 无线传感器网络 防丢器应用
