[color=var(--new-content-color)]来源:内容来自半导体行业观察综合。
英伟达首席执行官黄仁勋8日表示,他收到了来自三星电子和SK海力士的尖端内存样品。
英伟达首席执行官黄仁勋8日在台积电(TSMC)主办的活动上表示:“SK海力士、三星电子和美光这三家都是优秀的内存制造商,他们都已大幅扩充产能以支持英伟达。”他还补充道:“我们收到了这三家公司提供的尖端内存样品。”
针对内存供应可能紧张的担忧,CEO黄仁勋表示:“公司业务增长非常强劲,各个机构领域都可能出现短缺。”他还表示,内存价格可能会上涨,具体取决于公司的运营情况。
在本次活动中,英伟达首席执行官黄仁勋表示,市场对英伟达最新人工智能(AI)芯片Blackwell的需求“非常强劲”,并且“台积电的晶圆需求也在显著增长”。他还表示,英伟达生产的Blackwell相关芯片不仅用于图形处理器(GPU),还用于中央处理器(CPU)、网络设备和交换机(高速网络设备)。
与此同时,台积电CEO魏哲家表示:“英伟达CEO黄仁勋提出了晶圆需求,但具体数量属于商业机密。”黄仁勋CEO表示:“台积电在晶圆供应方面提供了卓越的支持。”他还补充道:“没有台积电,英伟达不可能取得今天的成就。”这是黄仁勋CEO今年第四次正式访问台湾。
在活动现场,魏哲家还称英伟达首席执行官黄仁勋为“市值5万亿美元的人”。英伟达上个月成为首家市值突破5万亿美元的公司。
对此,SK海力士回应称:“明年的产能已全部售罄,我们计划大幅增加投资,以迎接半导体行业的超级周期。” 据报道,三星电子正在与英伟达洽谈,拟向其供应下一代高带宽内存(HBM4)。
三雄争霸HBM4
SK 海力士、美光科技和三星电子正在激烈竞争,以期主导 HBM4 市场,该市场估计价值 1000 亿美元(141 万亿韩元)。
继SK海力士上月完成下一代HBM4的研发并建立量产体系后,三星电子也已开始为HBM4的量产做准备。与此同时,总部位于美国的Micron公司近日宣布,其下一代HBM4内存已开始出货,并宣称其性能和能效均创下新纪录。
美光CEO Sanjay Mehrotra表示:“该模块的带宽超过2.8TB/s,引脚速度超过11Gbps。”这些数据显著超过了JEDEC HBM4官方规范的2TB/s和8Gbps。
美光科技已开始交付 12-Hi HBM4 样品,以支持关键客户平台的量产。该公司声称,该产品拥有业界领先的性能和一流的能效。美光还表示,其 12-Hi HBM4 产品的主要优势在于采用了美光独有的 1-γ DRAM 技术以及基于 CMOS 芯片和封装的创新技术。
关于 HBM4E,它通过对逻辑芯片的定制选项扩展了基础设计,美光宣布,它不仅会提供标准产品,还会提供基础逻辑芯片的定制选项。
首席执行官Sanjay Mehrotra表示:“定制化需要与客户紧密合作,我们预计采用定制化基础逻辑芯片的HBM4E将比标准HBM4E提供更高的毛利率。” 他补充道:“这项与台积电合作开发的技术,使NVIDIA和AMD等主要客户能够定制设计加速器,其内存堆栈经过优化,可实现低延迟和更佳的数据包路由。”
美光计划今年在价值 1000 亿美元的 HBM 市场中获得比去年更高的市场份额,并预计今年高带宽存储器领域的收入将超过 80 亿美元。
HBM 领域的领导者 SK 海力士宣布,该公司已于 3 月份向包括 NVIDIA 在内的主要客户交付了 12-Hi HBM4 样品,领先于美光和三星,并于 9 月份开始为量产做准备。
SK海力士提供的12-Hi HBM4产品样品采用台积电12nm工艺制造的逻辑芯片(作为芯片的核心部分),据称其数据处理速度超过2TB/s。然而,目前尚未证实该产品是否超越美光12-Hi HBM4产品(带宽超过2.8TB/s)。
SK 海力士还计划为其 HBM4E 产品线提供“定制 HBM4E”产品,以满足 NVIDIA、博通和 AMD 等客户的需求。
四代HBM,即将到来
韩国科学技术院 ( KAIST ) 及其太字节互连和封装实验室 (Tera) 研究小组今年年中概述了另外四代高带宽存储器(HBM),带宽高达 64 TBps,堆叠高度为 24 层——比 HBM4 高出 50%。
最新一代的HBM是HBM4,带宽(数据速率)高达2 TBps,最大支持16层Hi DRAM芯片堆叠,容量达64 GB。HBM标准由JEDEC(联合电子器件工程委员会)发布,首个HBM标准(JESD235)于2013年发布,后续的更新版本如HBM2(JESD235A)、HBM2E、HBM3和HBM3E不断提升带宽、容量和效率。
HBM3 和 HBM4 采用强制风冷(鳍片/风扇)或强制水冷(D2C – 直接对芯片)散热方式。HBM5 将于 2029 年采用浸没式散热,而 HBM7 和 HBM8 将采用嵌入式散热,即将散热机制直接集成到芯片内部或芯片附近。
HBM4 和 HBM5 将采用微凸点 (MR-MUF) 芯片堆叠技术,而 HBM6 至 HBM8 将采用无凸点 Cu-Cu (铜对铜) 直接键合技术,因为该技术具有高密度、高性能和更好的信号完整性。
英伟达的费曼(F400)加速器将采用HBM5显存,整个GPU的HBM5容量为400至500GB。预计将于2028/2029年发布。
2032 年推出的 HBM6 将采用有源/混合(硅 + 玻璃)中介层,其最大堆叠层数将从 HBM5 的 16 层增加到 20 层。这将使每个堆叠层的容量达到 96 至 120 GB。
2035 年推出的 HBM7 将拥有 160 至 192 GB 的堆叠容量,最高可达 24 层堆叠,带宽为 24 TB/s,是 HBM6 的三倍。2038 年推出的 HBM8 带宽将提升至 64 TB/s,最高堆叠高度同样为 24 层。堆叠容量也将提升至 200 至 240 GB。
HBM8 可以采用双面中介层,一面是 HBM,另一面是 HBM、LPDDR 内存或 HBF(高带宽闪存)内存。HBF 内存结合了 HBM 的高带宽特性和 3D NAND 的高容量。HBM 芯片容量为 240 GB;LPDDR 芯片容量为 480 GB;HBF 芯片容量为 1024 GB。
我们已将已知的信息总结在下表中,表中列出了 HBM4-8 的特性:
这是一份路线图,时间越远,其确定性就越低。我们需要等待JEDEC发布未来HBM世代的正式规范,才能相信其中的细节。
[backcolor=var(--weui-BG-2)][backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-1)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
复制 搜一搜
[color=var(--weui-custom-elpsColor)]
[color=var(--weui-FG-0)]复制 [color=var(--weui-FG-0)]搜一搜
