楼主: duodushuxuexi
[分享] EMC 不是 “靠运气整改”,而是 “靠体系解决”,从测试、标准到电路、器件,再到流程、前置介入,形成闭环才能真正 “靠 EMC 吃饭”。 我
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-11-12 11:32:46
388
 楼主| 发表于 2025-12-13 12:46 | 显示全部楼层
考虑到 DDR5 和其他高速接口信号(例如 PCIe, USB, SATA 等)的高频特 性,推荐这些信号采用内层布线,并且要避免参考高噪声电源平面(例如 12V 电源,以及 di/dt 动态值大的电源)
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-14 10:02 | 显示全部楼层
EMC的五大关键点:频率,幅值,时间,阻抗,尺寸
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-14 11:25 | 显示全部楼层
产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100%
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:33 | 显示全部楼层
人体等效为介电体,并以等效介电系数和等效电阻率为其电参数
生物体受到高强度电磁辐射作用时,使生物体物质产生极化和定向弛豫现象,物质分子产生热运动,使生物体的温度上升,这就是热效应。当热效应升温超过体温调节能力时,温度平衡失调,并因此出现生理功能紊乱和病理变化等各种生物效应。 生物体在长时间的低电平电磁能辐射作用下,也会引起电磁生物效应,这类效应与热效应不同,称之为非热效应。产生非热效应时,人体温度没有明显上升,但在低电平场长时间作用下,或在某一特定频段上,也会引起对生物体的损害。非热效应的机理尚不完全清楚,一般认为在一定频率的电磁照射下,将使细胞分子产生共振作用,使神经系统功能紊乱或失调,以及影响心血管系统。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-20 15:31 | 显示全部楼层
1971年11月5日,欧罗巴Ⅱ火箭发射。火箭起飞后105s,高度约为27km时,制导计算机发生故障,火箭姿态失控,约1分钟后火箭炸毁。故障分析和模拟试验结果表明,这次事故是由静电放电引起计算机故障所引发的。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-22 10:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-31 10:10 | 显示全部楼层
没‮重有‬复,你就‮不看‬到规律
没‮熟有‬练,你就体‮不会‬到本质
稳‮稳扎‬打,才是‮界世‬上最好‮打的‬法
先‮模装‬作样
再‮模像‬像样
最‮有后‬模有样
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2026-2-4 17:30 | 显示全部楼层
EMC研究基于麦克斯韦方程组
  • 打卡总天数:401
  • 打卡总奖励:1489
  • 最近打卡:2026-05-16 10:42:04
53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-2-5 08:10 | 显示全部楼层
总结了完整的一套理论啊。。。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2026-2-5 09:01 | 显示全部楼层
麦克斯韦方程组----
电有源,磁无荷,电流生磁,磁动生电!
