查看: 1285|回复: 34
[技术文章] GSV1127X 是基石酷联推出的高性能、低功耗混合转换器,支持 Type-C/DisplayPort 1.2/HDMI 1.4 与 MIPI CSI-2/DSI-2、LVDS、TTL 双向转换
发表于 2025-12-18 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSV1127X 是基石酷联推出的高性能、低功耗混合转换器,支持 Type-C/DisplayPort 1.2/HDMI 1.4 与 MIPI CSI-2/DSI-2、LVDS、TTL 双向转换,集成嵌入式 MCU、CC/PD 控制器及 Billboard USB 2.0 控制器,具备 HDCP 1.4 加密、色彩空间转换、去隔行等视频处理功能,音频支持 I2S/SPDIF/HBR 等多种格式,采用 QFN96 封装 ,工作温度范围 -40℃~85℃ ,适用于 Type-C 与 SoC MIPI 面板互联、HDMI 与 DisplayPort 互转等多场景嵌入式应用。
详细总结一、产品基础信息
项目
关键内容
产品型号GSV1127X
研发厂商基石酷联微电子技术 (北京) 有限公司(GScoolink)
文档版本Rev. v0.5(2022 年 10 月,初步产品规格书)
核心定位高性能、低功耗的多接口双向混合转换器
封装形式QFN96 (外露焊盘,尺寸约 10.0mm×10.0mm)
工作温度-40℃~85℃ (结温最高 125℃,车规级工艺)
存储温度-40℃~125℃核心接口与性能参数1. 视频接口(接收端)
  • DisplayPort Receiver :兼容 VESA DP1.2a,支持 HBR2/HBR/RBR(5.4/2.7/1.62Gbps),4 lane,最大带宽 21.6Gbps;支持 HDR、3D 格式、SSC 时钟扩展
  • HDMI Receiver :兼容 HDMI1.4b,支持 TMDS 3Gbps/3 lane,最大带宽 9Gbps;支持 HDR、3D 格式,DDC/HPD 引脚 5V 耐压
  • Type-C Alt-Mode Receiver :兼容 USB Type-C 1.1/1.0、PD3.0,支持 Billboard USB 2.0
2. 视频接口(发送端)
  • MIPI CSI-2/DSI-2 :支持 CSI-2 v3.0(D-PHY/C-PHY)、DSI-2 v2.0(D-PHY);D-PHY 最高 2.5Gbps/lane(1-4 lane),C-PHY 最高 5.7Gbps/lane(1-3 lane);支持 RGB/YCbCr 多种色彩格式
  • LVDS :双向传输,最高 1.5Gbps/lane,兼容 VESA/JEIDA 标准;支持单 / 双像素模式,最大支持 4K60 420 8-bit 视频
  • TTL :24-bit 接收,最高 1080p60;支持 SDR/DDR 时钟,150Mbps/lane;支持嵌入式 SAV/EAV 同步模式
3. 音频接口与格式
  • 支持功能:音频提取(HDMI/DP/Type-C 接收端)、音频插入(HDMI/DP/Type-C 发送端)、双向传输
  • 兼容格式:I2S、SPDIF、HBR、DSD、TDM-8(支持 2.0/5.1/7.1 声道 LPCM)
  • 采样频率:32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz 等
4. 控制与辅助接口
  • I2C:最高 400KHz,8 位设备地址(0xB0),16 位寄存器地址
  • SPI:最高 25MHz,支持 QSPI 时序
  • 其他:UART/Timer/GPIO(来自嵌入式 MCU)、JTAG(编程调试)、温度传感器监测引脚
三、核心处理功能
  • 视频处理 :
    • 色彩空间转换(RGB/YCbCr 444/422/420 互转)
    • 去隔行(De-Interlacer)、4K 转 2K 下采样(固定 2 倍缩放)
    • 内置视频发生器:支持 4K@30Hz、1080P@60Hz 等无压缩视频时序
  • 安全与防护 :
    • HDCP 1.4 加密(DP/HDMI 接口均支持)
    • ESD 防护:SIO 引脚(Type-C/DP/MIPI)8kV HBM,其他引脚 4kV HBM;CDM 1000V,闩锁电流 200mA
  • 系统控制 :
    • 控制模式:可选内部 MCU(需外部 Flash)或外部 MCU(I2C 通信)
    • 辅助功能:Mailbox 通信(外部 MCU 访问芯片状态)、CC/PD 控制器、25MHz 外部晶振需求
四、典型应用模式
  • Type-C Alt-Mode In → HDMI Out + MIPI Out :Type-C 输入转为 DP 流,经处理后输出 HDMI 和 MIPI(可切换 LVDS/TTL),支持 4K60 时序下采样
  • HDMI In → Type-C Alt-Mode Out + MIPI Out :HDMI 输入转为 Type-C DP 模式输出,同时支持 MIPI/LVDS/TTL 输出,可作为 HDMI 转 DP 转换器
  • MIPI In → HDMI/DisplayPort Out :MIPI(或 LVDS/TTL)输入,经色彩空间转换后输出 HDMI 或 DP,支持音频插入
五、电气规格关键参数
类别
关键参数
数值
电源电压DVDD12(数字 1.2V)-0.3~1.4V
VDDIO(IO 3.3V)-0.3~4V
AVDD(模拟 1.2V)-0.3~1.4V
I2C 时序时钟频率最大 400KHz
低电平周期最小 1.3μs
高电平周期最小 0.6μs
SPI 时序时钟频率12.5~25MHz
时钟高电平时间18~40.11ns
数据建立时间最小 2ns
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:879
  • 最近打卡:2026-05-13 11:19:18
51
发表于 2025-12-18 16:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:536
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1644
  • 最近打卡:2026-11-09 22:52:36
PADS20210412初级班
发表于 2025-12-18 20:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:40
  • 打卡总奖励:128
  • 最近打卡:2025-12-27 19:32:16
发表于 2025-12-18 20:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:614
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1821
  • 最近打卡:2026-11-09 11:57:17
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2025-12-19 08:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:336
  • 打卡总奖励:1694
  • 最近打卡:2026-10-13 14:58:10
27
终身成就奖社区居民
发表于 2025-12-19 08:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:590
  • 打卡总奖励:2313
  • 最近打卡:2026-09-17 09:05:11
228
5万
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2025-12-19 08:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:563
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1677
  • 最近打卡:2026-11-09 09:22:33
43
7万
发表于 2025-12-19 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:599
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:2143
  • 最近打卡:2026-11-01 21:17:14
发表于 2025-12-19 08:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:504
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1531
  • 最近打卡:2026-11-09 09:18:50
41
你必须非常努力才能显
发表于 2025-12-19 08:42 | 显示全部楼层
