查看: 1001|回复: 38
[分享] EMC中孔缝设计的核心是 “小、深、密、导”
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:2002
  • 最近打卡:2026-11-09 13:37:41
388
发表于 2025-12-28 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入理解四字原则
  • ​小:控制单孔尺寸​
    这个原则直接关联到电磁波的波长(λ)​。当孔洞的最大尺寸(例如方形孔的边长或缝隙的长度)小于或等于波长的1/20时,电磁波很难有效地通过它泄漏或耦合。这意味着,对于需要抑制的高频噪声,设计目标就是让孔洞的尺寸远小于该频率对应的波长。​实践指导​:在设计通风孔时,使用大量的小孔(例如蜂窝状网孔)远比开一个大孔要好。例如,为了屏蔽1GHz(波长30cm)的噪声,单孔尺寸应控制在15mm以下。
  • ​深:增加孔深或缝隙重叠​
    这个原则旨在增加电磁波通过孔缝的路径衰减。可以想象一下隧道,隧道越长,里面的信号就越弱。通过增加孔洞的深度(如使用厚材或导风罩)或设计缝隙为迷宫式结构(多层重叠),可以使电磁波在传播过程中经历多次反射和损耗,从而显著降低泄漏。​实践指导​:机箱的接缝处采用折弯或增加法兰的结构,形成深而重叠的路径,能有效提升低频和磁场的屏蔽效果。
  • ​密:最小化孔间距​
    当多个孔洞以较近的间距(通常建议小于λ/2)排列时,它们会相互耦合,使整个阵列的屏蔽效能下降,下降值约为 10lgN(N为孔洞数量)。因此,在必须开孔阵列的情况下(如通风),应尽可能加大孔间距。反之,如果由于功能限制无法加大间距,那么“密”的原则有时也体现在接受高密度的开孔但通过其他方式(如加装屏蔽网)来补偿效能。实践指导​:通风板上的孔洞排列,在满足通风量的前提下,孔间距应尽可能大。
  • ​导:使用导电材料并良好接地​
    这是处理缝隙最有效的方法。通过在缝隙处填充导电衬垫​(如金属丝网衬垫、导电橡胶、铍铜指簧等),并确保其与屏蔽壳体之间实现低阻抗连接,可以为干扰电流提供一个顺畅的替代路径,绕过缝隙,从而保持屏蔽体的电气连续性。实践指导​:机箱盖板的接合处、电缆连接器的安装处等,都是使用导电衬垫的关键部位。确保接触表面清洁、平整,并施加足够的压力以保证稳定的电气接触。
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:2002
388
 楼主| 发表于 2025-12-28 13:36 | 显示全部楼层
孔缝设计的核心是 ​​“小、深、密、导”​:
​小:单孔尺寸≤λ/20;
​深:增加孔深或缝隙重叠;
​密:阵列孔间距最小化;
​导:导电材料填充缝隙并低阻接地
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:63
  • 打卡总奖励:181
  • 最近打卡:2026-05-22 16:31:29
发表于 2025-12-28 17:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:577
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1716
  • 最近打卡:2026-11-09 10:08:22
薄情如漠,深情付九
发表于 2025-12-29 09:06 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:36
  • 打卡总奖励:112
  • 最近打卡:2026-02-27 09:06:19
发表于 2025-12-29 09:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
点评
相互学习,共同进步。  详情 回复 发表于 2025-12-29 09:23
  • 打卡总天数:614
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1821
  • 最近打卡:2026-11-09 11:57:17
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2025-12-29 09:19 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
点评
相互学习,共同进步。  详情 回复 发表于 2025-12-29 09:19
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:2002
388
 楼主| 发表于 2025-12-29 09:19 | 显示全部楼层
kenxjy 发表于 2025-12-29 09:19
好资料,谢谢分享!
相互学习,共同进步。
  • 打卡总天数:584
  • 打卡总奖励:2068
  • 最近打卡:2026-03-01 10:31:40
发表于 2025-12-29 09:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:2002
388
 楼主| 发表于 2025-12-29 09:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:784
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2590
  • 最近打卡:2026-11-09 15:02:41
发表于 2025-12-29 09:37 | 显示全部楼层
