查看: 640|回复: 18
[产品新知] 离子流氧气传感器实时监测和控制加氢反应釜的氧气浓度
发表于 2025-12-30 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢反应是精细化工、医药化工生产过程中常见的化学单元反应,工业上的加氢反应类型有:不饱和键加氢、氢解、含氧化合物加氢、芳环化合物加氢等,在加氢反应釜中,加氢反应是强烈的放热反应,是在高温、高压的条件下进行的。
氢气与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限4%-75.6%,具有高燃爆危险特性,氢气比空气轻,在使用过程中漏气上升滞留顶部不易排出,而引起爆炸。钢材在高温高压下和氢气接触,发生氢脆,易导致反应釜泄漏,发生事故。加氢反应的催化剂大部分为钯炭,遇空气易燃,所以在催化剂再生、活化过程和尾气放空过程易引起爆炸的危险。
加氢反应重点监控工艺参数除了反应釜中的温度、压力、氢气进料流量、搅拌速率,还需要监测反应釜中的氧气含量。在生产过程中是无法改变投料中的化学成分和反应釜产生的摩擦,因此需要控制釜内的氧气含量来确保安全生产。由于氢气的燃爆性和催化剂的自燃性,加氢反应系统使用之前需要进行吹扫置换,一般采用氮气进行置换,置换完成后,需要使用氧气分析仪对釜内的氧气含量进行检测分析,如果检测值达标则可进行投料,反之则继续置换和进行氧含量监测直至达标。此外,其放空系统、催化剂活化、再生系统均要设置氮封保护,避免与空气接触。
氧气分析仪对于加氢反应釜工艺的重要作用
1、保障生产安全,在加氢反应釜工艺中,氧含量的检测非常重要,加氢反应时通常伴有放热反应,如果反应釜中的氧气含量过高,易引发化学安全事故。为了防止由于氧气的存在而引发的安全事故,就必须安装氧含量分析仪对反应釜置换后投料前进行氧气含量检测。
2、参数控制和工艺优化,在加氢反应过程中,由于我们无法改变物料中的化学成分和反应釜产生的摩擦,只能通过控制反应釜中的氧气含量来确保安全生产;适当的氧气含量能够促进化学反应的进行,反之,过量的氧气有可能导致反应失控。
3、加氢工艺一般是在特定的压力和温度下进行的,在此过程中,氧气的存在可能会对产品的质量和纯度产生影响。所以,通过对釜中的氧气含量进行检测和控制,能够保证反应釜中环境的适宜性,从而提高产品的质量。
反应釜氧含量控制在多少合适?
不同化学反应对氧浓度的需求不同。因此,反应釜氧浓度的理想控制范围需根据具体的工艺条件、原料特性和目标产物需求来设定。例如,在加氢还原反应中,为避免氧气与氢气混合形成爆炸性气体,氧浓度需维持在极低水平。对于其他反应,也应根据实际需要调整氧浓度,以确保反应的高效与安全。常规来说反应釜氧浓度应该控制在1%vol以内,加氢反应釜氧浓度应控制在100ppm以内。
工采网引进的奥地利SENSORE 离子流氧气传感器- SO-B0-001是一款基于极限电流原理的微量氧传感器,传感器检测范围0-1000ppm氧气,最高可以在350℃环境工作,全量程精度20ppm,能够实时监测和控制反应釜的氧气浓度,广泛应用于固定式/便携式氧气分析仪。
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2025-12-31 08:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:167
  • 打卡总奖励:933
  • 最近打卡:2026-04-20 09:07:00
9
发表于 2025-12-31 08:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:442
  • 打卡总奖励:2812
  • 最近打卡:2026-05-31 09:00:04
29
终身成就奖社区居民
发表于 2025-12-31 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:653
  • 最近打卡:2026-09-21 09:52:41
发表于 2025-12-31 09:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:125
  • 打卡总奖励:508
  • 最近打卡:2025-12-31 09:54:10
发表于 2025-12-31 09:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:736
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2810
  • 最近打卡:2026-11-10 10:22:34
发表于 2025-12-31 10:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:432
  • 打卡总奖励:1448
  • 最近打卡:2026-03-09 09:57:26
PADS20220105初级班
发表于 2025-12-31 15:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2026-01-02 10:33:29
发表于 2025-12-31 20:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:793
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2959
  • 最近打卡:2026-11-10 11:25:39
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-1-3 10:08 | 显示全部楼层
