查看: 548|回复: 24
[技术文章] 基于XL2417D芯片开发无线遥控钓鱼船方案,空旷环境下可达三百米
头像被屏蔽
97
禁止发言
发表于 2026-1-7 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.4G遥控打窝船就是一种能通过无线遥控在水面自动航行、实现精准投放饵料或牵引渔网的智能装备💡。相比传统手抛式打窝方式,它最大的优势是“远程操作 + 精准定位”——你站在岸边,就能把饵料准确撒到指定水域,避免惊扰鱼群。
芯岭技术XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,输出功率最大可达13dBm,实测空旷环境下距离可达三百米左右!
XL2417D芯片特征:
 2.4G RF SOC
独立看门狗
工作电压1.7 V至3.6 V(芯片供电不能超过3.6V,超过3.6V会导致芯片损坏。)
 >4KV ESD,>4KV EFT,class-A抗干扰能力强。
出色的2.4G射频收发性能.
 -96 dBm Sensitivity@1Mbps
 -93 dBm Sensitivity@2Mbps
 -99 dBm Sensitivity@250Kbps
 最大13 dBm输出功率
 出色的RSSI性能,精度可达1dB
 32bit MCU max 64MHz
 支持XIP,128KB闪存
 8 KByte SRAM+4KB ROM
 I2C、2 路UART
 1-axis Quadrature Decoder
 11路(外部7路+内部4路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率
 PWM(6路, 其中4路带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw
和adc联动
 最多11GPIO,25mA输出
 1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step
 麦克风支持差分和单端可以配置
 集成温度传感器
 4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick
 睡眠模式1.6 uA
 待机模式4.8uA
 射频接收电流10.2mA
 射频发送电流9.5mA
 支持数据包长度扩展,最大256字节
 板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容
 大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA
 支持OTA升级
 2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置
 2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式
 支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭
 2.4G详细参数和用法请联系我司技术支持
采用2.4G无线通信技术,信号穿透力强,在复杂水域环境下也几乎不会出现断连或干扰。它支持一键配对功能,换船或换电池后也能迅速连接,省去繁琐的调试流程。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。芯岭技术提供免费烧录服务,配套开发板快速调试。
  • 打卡总天数:689
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2857
  • 最近打卡:2026-11-10 21:48:05
81
发表于 2026-1-8 07:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:592
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:3760
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:04
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-1-8 08:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:206
  • 打卡总奖励:769
  • 最近打卡:2026-01-13 11:34:53
Pads250228初级班
发表于 2026-1-8 08:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:630
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2307
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:01
14
1元学习Pads(221219)旁听
发表于 2026-1-8 09:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2026-01-08 09:18:14
发表于 2026-1-8 09:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:573
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1649
  • 最近打卡:2026-11-10 09:16:06
189
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
发表于 2026-1-8 09:32 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:30
  • 打卡总奖励:134
  • 最近打卡:2026-05-19 17:12:06
发表于 2026-1-8 09:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:845
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2844
  • 最近打卡:2026-11-10 21:08:32
发表于 2026-1-8 13:26 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:55
  • 打卡总奖励:263
  • 最近打卡:2026-08-25 11:03:37
366
社区居民终身成就奖金点子奖
发表于 2026-1-8 13:44 | 显示全部楼层
