查看: 207|回复: 0
[承接] PW1605 24V过压过流保护电路芯片,宽压可调,工业设备防护方案首选
发表于 2026-1-9 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片概览:专为宽压保护设计的智能开关
PW1605的核心是一个集成了极低导通电阻(典型值40mΩ)N沟道功率MOSFET的保护开关。其设计初衷远超一个简单的电子保险丝,它融合了三种关键的可编程保护功能,并通过紧凑的QFN3×3-16封装实现,为工程师提供了一个高度灵活且节省空间的前端解决方案。
核心特性摘要:
宽输入电压范围:持续工作电压4V至48V,可承受高达60V的瞬态浪涌,为48V系统提供充足的余量。
可编程保护参数:过压保护(OVP)阈值、输出电压钳位值、电流限制值及软启动时间均可通过外部元件精确设定。
高效与低耗:超低的RDS(ON)显著降低了正常导通时的功率损耗和压降,提升了系统效率。
完备的管理功能:集成独立使能(EN)控制、热关断保护,并支持故障自动恢复。
深入解析:PW1605在48V系统中的关键保护机制
面对48V环境,PW1605通过多层次协同工作,为后级电路构筑了立体防护网。
1. 精准的可编程输入过压保护(OVP)
这是防止高压浪涌损坏后级电路的首要屏障。通过连接在VIN与VOVP引脚之间的分压电阻(R1, R2),工程师可以设定精确的关断阈值。其计算公式为:VOVP = 1.2V × (R1/R2 + 1)。一旦输入电压超过此设定值,芯片内部的比较器会在200纳秒(ns) 内迅速响应,果断关断内部功率FET,将危险电压隔离在外。当电压回落并留有120mV迟滞后,电路会自动恢复,确保系统在干扰过后能继续运行。
2. 灵活的过流保护与输出电压钳位
可编程电流限制:通过ILMT引脚对地的单一电阻(RILMT),可将限流值设置在1A至5A之间(公式:RILMT (kΩ) = 11000 / ILIM (A))。当负载异常或短路导致电流超标时,PW1605立即进入恒流模式,将输出电流限制在设定值,保护前级电源和线路。若过载持续引发芯片结温超过150°C,热关断功能将启动;待温度降至130°C后自动重启,形成了电流与温度的双重保护逻辑。
输出电压钳位:在某些应用场景,即便输入电压未达到危险的程度,但高于后级电路的安全工作电压。此时,通过VCV引脚外接电阻(R3, R4)设定的钳位电压(VCLAMP = 1.2V × (R3/R4 + 1))便开始发挥作用。当输入电压介于VCLAMP和VOVP之间时,输出被稳定地钳位在VCLAMP,为后级低压DC-DC转换器或敏感电路提供了一个“安全天花板”。
3. 抑制浪涌电流的可编程软启动
48V系统接入大容性负载时,可能产生巨大的浪涌电流。PW1605的CSS引脚允许外接电容来编程软启动时间,从而控制输出电压的上升斜率(Slew Rate)。这能有效“柔和”地建立输出电压,避免因瞬间大电流冲击导致输入电压跌落或误触发保护。
设计考量与实战指南
要将PW1605的性能充分发挥在48V应用中,需注意以下几点:
外围元件选择与布局:数据手册强烈建议在VIN和VOUT引脚就近放置低ESR的陶瓷电容(如1μF MLCC),以滤除高频噪声、抑制热插拔时的电压跌落和负载瞬变。功率走线(VIN, VOUT, GND)应尽可能短而宽,并采用至少2盎司的铜厚。一个完整的地平面对保证稳定性和噪声抑制至关重要。
应对感性负载:若输出连接长电缆等感性负载,建议在输出端增加一个反向并联的肖特基二极管或一个大容量电解电容,用以吸收关断时电感能量释放产生的负向电压振铃。
热管理:虽然芯片集成热保护,但计算在最坏情况下的功耗(P_loss = I² * RDS(ON))并确保其结温在安全范围内,是可靠设计的基础。芯片的热阻参数(θJA, θJC)为散热设计提供了依据。
