查看: 568|回复: 7
[讨论] RJ45在PCB设计时,需要注意哪些?
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:52
  • 打卡总奖励:126
  • 最近打卡:2026-05-09 09:18:45
PADS-2020国庆特训班
发表于 2026-3-5 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RJ45(以太网接口)的 PCB 设计核心是 隔离防护、差分信号完整性、EMC 抗干扰,尤其区分 百兆 / 千兆、是否带 POE 供电 两大场景,下面给你直接落地的设计规范,避开 90% 的坑。
一、总体布局原则(最关键)
  • 链路顺序绝对不能乱
    RJ45 插座 → 网络变压器(Magnetics) → PHY 芯片
    三者直线短距排布,无绕线、无交叉。
  • 网络变压器必须紧靠 RJ45
    距离推荐 < 5mm(200mil),越短越好。
  • 变压器两侧严格电气隔离
    左侧(RJ45 侧):机壳地 / 隔离地
    右侧(PHY 侧):数字地 GND
    两侧地禁止直接连通!
二、差分线(TX/RX)设计规则
以太网差分对:
百兆:TX+/TX-、RX+/RX-
千兆:多两组差分对,规则相同
  • 阻抗控制
    差分阻抗:100Ω ±10%
    单端阻抗:50Ω
  • 等长要求
    差分对内等长误差:≤ 5mil(0.127mm)
    差分对间等长误差:≤ 50mil
  • 走线要求
    平行、等间距、同层、不交叉
    禁止 90° 直角,用 45°/ 圆弧
    尽量不换层、少过孔
  • 隔离间距
    差分对之间 ≥ 3W
    差分对与其他信号 ≥ 5W
    远离时钟、电源、高频线
三、地平面设计(决定 EMC 与稳定性)
  • 变压器下方数字地挖空
    网络变压器正下方 禁止铺数字地,避免耦合干扰。
  • RJ45 金属外壳接机壳地(PE)
    外壳必须大面积接地,增强屏蔽。
  • 隔离地与数字地单点连接
    用 安规电容(1nF/2kV)+ 磁珠 / 0Ω 跨接,抑制地环路。
  • 差分线下方必须是完整地平面
    严禁跨地分割,否则信号回流路径断裂。
四、ESD & 浪涌防护(必须做)
  • 防护器件 紧靠 RJ45 端口 放置
    先防护 → 再进变压器 → 再进 PHY
  • 常用器件
    千兆:TVS 阵列
    工业级:气体放电管 + TVS
  • 防护地直接接机壳地,不进数字地
五、带 POE 供电(48V)额外要求
  • 电源与信号严格隔离
    POE 电源线(48V)与差分线间距 ≥ 20mil
  • 电源线宽
    按电流设计,一般 ≥ 30mil 或铺铜
  • 变压器中心抽头
    接 POE 电源,走线短、加滤波电容
  • 散热
    POE 有发热,变压器、RJ45 附近留散热空间
六、RJ45 座子 PCB 细节
  • 固定金属脚做大焊盘 + 多过孔,增强机械强度与接地
  • 差分线进入引脚加泪滴
  • 座子下方尽量不走线
  • 外壳全接地,提高抗干扰
七、最容易踩的 5 个坑
  • 网络变压器放太远 → 信号差、EMC 差
  • 隔离地与数字地直接短路 → 无隔离、易烧芯片
  • 差分线不等长 → 丢包、速率不达标
  • ESD 放太远 → 静电直接打坏 PHY
  • POE 线太细 → 发热、压降、烧毁
八、极简检查清单
✅ 差分阻抗 100Ω
✅ 对内等长 <5mil
✅ 变压器紧靠 RJ45
✅ 两侧地隔离、单点连接
✅ ESD 靠近端口
✅ 无跨地分割
✅ 外壳接地良好
  • 打卡总天数:270
  • 打卡总奖励:1008
  • 最近打卡:2026-06-22 09:51:12
发表于 2026-3-6 08:02 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:41
  • 打卡总奖励:91
  • 最近打卡:2026-04-21 09:56:15
发表于 2026-3-12 14:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:401
  • 打卡总奖励:1489
  • 最近打卡:2026-05-16 10:42:04
53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-3-12 16:34 | 显示全部楼层
学习到了,很棒。。。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-03-31 11:29:13
发表于 2026-3-31 11:33 | 显示全部楼层
讲的很细,如果贴图出来就更好了
点评
加一加一加一加一加一  详情 回复 发表于 2026-9-17 16:53
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:84
  • 打卡总奖励:265
  • 最近打卡:2026-09-10 09:00:09
发表于 2026-5-29 12:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2026-11-10 09:06:26
发表于 2026-9-17 16:53 | 显示全部楼层
小白一枚吧 发表于 2026-3-31 11:33
讲的很细,如果贴图出来就更好了
加一加一加一加一加一
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:41
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:65
  • 最近打卡:2026-11-09 11:01:02
发表于 2026-9-22 09:13 | 显示全部楼层
