- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:4
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:8
- 最近打卡:2026-05-07 13:35:23
- 27
EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一类通用型非易失性存储芯片,断电后仍能保留数据,可电擦除并重新编程,耐擦写性能至少100万次,数据保存时间可达100-200年。以下是I2C、SPI、Microwire标准接口系列及SPD/SPD TS内存专用系列的详细特点解析。
一、I2C接口EEPROM系列
核心特点
- 双线接口:仅需SDA(数据线)和SCL(时钟线)两根线通信,节省MCU引脚资源
- 多设备并联:支持同一总线上连接多个EEPROM(通过地址引脚选择不同设备地址)
- 通信速率:标准模式100KHz、快速模式400KHz、高速模式1MHz,最高可达3.2MHz
- 宽电压范围:1.6V-5.5V(工业级85°C时低至1.6V,工业-Plus 105°C时低至1.7V)
- 容量选择:从1Kbit到4Mbit不等
- 可靠性:高达400万次/字节写入/擦除循环,数据保存时间长达200年
- 数据保护:支持锁定页功能,保护敏感数据不被意外修改
- 低功耗:待机电流微安级,适合电池供电设备
典型应用场景
- 消费电子:智能手机、平板电脑、智能家电(存储系统配置、用户设置)
- 汽车电子:传感器校准数据、车辆身份信息、故障码存储
- 工业控制:PLC参数、仪器校准数据、设备序列号
- 医疗设备:患者数据、设备配置、校准参数
- 物联网设备:固件更新、配置数据存储、环境数据记录
二、SPI接口EEPROM系列
核心特点
- 四线全双工:使用CS#(片选)、SCK(时钟)、SI(主发从收)、SO(主收从发)四根线,支持全双工同步通信
- 高速传输:最高时钟频率可达20MHz,远超I2C,适合需要快速读写的应用
- 额外控制引脚:部分型号提供WP#(写保护)和HOLD#(挂起)引脚,增强数据安全性和操作灵活性
- 容量范围:从1Kbit到32Mbit(如M95P32系列提供32Mb/4MB容量)
- 电压兼容性:1.7V-5.5V,兼容主流MCU系统
- 可靠性:与I2C系列相当,400万次/字节擦写循环,100-200年数据保存
- 封装多样:SO8N、TSSOP8、DFN8、WLCSP8等,满足不同PCB空间需求
典型应用场景
- 高速数据存储:需要频繁更新数据的嵌入式系统
- 通信设备:基站配置、路由器参数、光纤模块数据
- 服务器:BIOS配置、RAID卡参数、硬件监控数据
- 汽车电子:ADAS系统参数、车载娱乐系统配置
- 工业自动化:高速数据采集系统、运动控制卡参数
三、Microwire接口EEPROM系列
核心特点
- 三线半双工:由国家半导体公司开发,使用SK(时钟线)、DI/DO(数据线,半双工)、CS(片选线)三根线
- 协议简单:通信协议比I2C和SPI更简洁,易于实现和集成
- 容量限制:通常为2Kbit-16Kbit,适合小容量数据存储需求
- 数据组织:支持8位或16位宽内存字组织,用户可根据需求选择
- 电压范围:1.7V-5.5V(工业级),兼容3.3V和5V系统
- 温度适应性:-40°C至 85°C工业级温度范围,适合恶劣环境
- 成本优势:结构简单,成本低于同等容量的SPI EEPROM
典型应用场景
- 传统嵌入式系统:老旧MCU控制设备、工业仪表
- 小容量数据存储:遥控器设置、传感器校准参数、设备ID存储
- 汽车电子:车身控制模块、空调系统参数
- 医疗设备:便携式诊断仪器、血压计等低功耗设备
四、SPD/SPD TS系列(内存专用EEPROM)
核心定义
- SPD:Serial Presence Detect(串行存在检测),用于存储计算机和服务器内存条的关键信息
- SPD TS:集成温度传感器(Temperature Sensor)的SPD EEPROM,DDR4及以上内存模组标配
SPD系列核心特点
- JEDEC标准:严格遵循JESD44等JEDEC规范,确保与内存控制器兼容
- 存储内容:内存容量、速度等级、电压要求、时序参数、制造商信息等
- 接口类型:通常采用I2C接口(2线),符合内存模组的空间限制
- 容量规格:常见2Kbit、4Kbit,DDR5内存可能需要更大容量
- 工作电压:3.3V(内存模组标准供电)
- 高可靠性:满足服务器长期稳定运行需求,数据保存时间长
SPD TS系列核心特点
- 集成温度传感器:在SPD基础上增加片上温度传感功能,实时监测内存温度
- JEDEC TSE2004规范:DDR4内存遵循此规范,TSP标志位(0x22字节第7位)指示是否支持温度传感
- 温度测量精度:10位ADC,分辨率可达0.25°C,测量范围-40°C至125°C
- 告警功能:支持温度越限标志位,超过预设阈值时触发告警
- 数据更新:温度传感器每秒至少测量10次,实时更新温度数据
- 应用价值:实现内存热管理,防止过热损坏,提升系统稳定性和寿命
典型应用场景
- 台式机内存(DDR3/DDR4/DDR5):存储SPD信息,DDR4及以上集成温度传感器
- 服务器内存(ECC/REG DIMM):必备组件,支持高级内存热管理和故障诊断
- 笔记本内存(SODIMM):空间受限,集成SPD TS节省PCB空间
- 工业计算机内存:适应宽温环境,温度监测确保系统稳定
五、四大系列对比表
特性 I2C EEPROM SPI EEPROM Microwire EEPROM SPD/SPD TS EEPROM
接口线数 2线(SDA/SCL) 4线(CS/SCK/SI/SO) 3线(SK/DI/DO/CS) 2线(I2C)
通信速率 最高3.2MHz 最高20MHz 中速 低速(符合JEDEC)
容量范围 1Kbit-4Mbit 1Kbit-32Mbit 2Kbit-16Kbit 2Kbit-4Kbit
擦写次数 100万-400万次 100万-400万次 100万次 100万次
数据保存 100-200年 100-200年 100年 100年
主要优势 引脚少、多设备并联 高速、全双工 协议简单、成本低 符合内存标准、集成温度传感
典型应用 消费电子、汽车电子 通信设备、服务器 传统工业控制 计算机/服务器内存条
总结
不同接口的EEPROM系列针对不同应用场景优化:I2C适合引脚资源紧张、多设备连接的场景;SPI适合高速数据传输需求;Microwire适合小容量、低成本、协议简单的传统系统;而SPD/SPD TS是内存模组的专用解决方案,集成了内存信息存储和温度监测功能,确保内存系统稳定运行。选择时应根据应用场景、数据传输速率、容量需求、接口资源和成本预算综合考虑。
感谢,大家支持。如果开发者希望获取基于PCM技术的EEPROM测试样片,可以私信我。
