在制氮、手套箱、气调包装(MAP)以及金属增材制造等应用中,保持稳定、准确的氧气浓度测量至关重要。这些应用中,氧气浓度直接影响产品质量、纯度和工艺稳定性。
传统的电化学(燃料电池)传感器会产生漂移,需要频繁重新校准,导致不必要的停机。这些持续性需求增加了成本,干扰工艺流程,并降低了系统的整体可用性。
工采网代理的Sensore的预校准氧化锆氧测量解决方案将长寿命SMART传感器与专用电子器件集成在即插即用的系统或变送器中。这种架构免除了日常校准,提高了长期稳定性,并简化了维护工作,从而实现更高的正常运行时间和更低的总拥有成本。
一、电化学传感器的固有局限
在许多工业和实验室环境中,氧测量系统持续运行,并集成在密封或高纯度的工艺中。电化学传感器面临的典型问题包括:
• 测量值随时间漂移
• 需使用认证气体定期重新校准
• 校准或更换传感器期间的生产停机
• 工艺一致性下降
• 运行寿命缩短
在手套箱、惰性气氛腔室、制氮机或金属增材制造系统中,若因校准或更换传感器而破坏原有环境,则会导致重新吹扫、延误工作,并增加污染风险。
二、Sensore 氧化锆传感器的原理与优势Sensore 的氧化锆技术基于为长期稳定性设计的预校准SMART传感器。工作原理:在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。固态氧化锆元件在测量过程中不发生化学消耗,这些传感器与 Sensore电子器件配合使用,构成完整的氧测量系统或变送器。
这种方式可提供:
• 易于更换的预校准 SMART 传感器
• 用于信号处理、诊断和输出的专用电子器件
• 即插即用的系统,通常可在系统层面替换现有的氧变送器或分析仪 通过将传感元件与电子器件分离,Sensore实现了传感器的快速更换,同时保持一致的测量性能。
主要优势
• 工厂校准的 SMART 传感器,可即时投入运行
• 无需日常校准气体或专业设置
• 非消耗型氧化锆传感技术
• 多年运行中漂移极小
• 从 ppm 到 % O2的快速响应和稳定测量
• 减少停机时间,性能长期稳定可预测
三、为什么选择Sensore氧化锆技术?电化学氧传感器是消耗性器件,在其测量过程中自身会逐渐老化,从而导致漂移并需要频繁重新校准。
Sensore氧化锆氧传感器基于固态、非消耗性原理工作,具有以下特点:
• 运行寿命长(通常可达多年)
• 校准值长期保持稳定
• 耐受湿度和温度影响
• 暴露于环境空气后可快速恢复
• 在痕量 ppm 和百分比氧范围内均能精确测量
这使得氧化锆技术非常适合连续运行系统中的预校准 SMART 传感器。
四、Sensore氧化锆氧气传感器典型应用制氮机(PSA制氮和膜分离制氮)
稳定的氧测量对于控制氮气纯度至关重要。基于氧化锆传感器的系统可提供无漂移的一致读数,降低维护需求,保障制氮过程可靠运行。
手套箱和惰性气氛腔室
在电池研究、材料科学和半导体制造环境中,低 ppm级氧含量极为关键。预校准的SMART传感器可连续运行多年而无需重新校准,从而维持气氛的完整性。
气调包装(MAP)
食品包装线依赖可靠的氧监测来维持保质期和产品质量。稳定的氧化锆测量可最大限度的减少因校准或传感器老化造成的生产中断。
金属增材制造
粉末床熔融及相关增材制造工艺要求极低的氧含量。氧化锆氧测量系统可提供高精度、吹扫后的快速恢复以及各层之间稳定的性能。
系统配置与集成
选择氧测量解决方案时,应考虑以下因素:
测量范围
高纯度环境所需的痕量 ppm 级别,或制氮、气调包装及一般工业控制所需的百分比氧气浓度。
机械集成
标准化外壳可用于简化安装和更换:
• 螺纹外壳:D0(M16)、D2(M16)、D3(M18)
• 法兰外壳:B1
• 适用于特定变送器系统的 D3 流通式外壳选项
• SIL2 认证解决方案仅提供 D3 外壳
输出与通信
取决于系统配置:
• 4–20 mA
• 0–5 V
• RS485 Modbus/RTU
工采网的FAE技术工程师团队可协助系统选型,确保与工艺、安装和法规要求兼容。
五、为什么选择 Sensore氧化锆氧气传感器?Sensore 专注于为严苛的工业和实验室环境提供高稳定性氧化锆氧测量解决方案。我们的产品组合包括:
• 预校准的 SMART 传感器
• 即插即用的氧测量系统和变送器
• ppm 和百分比级氧化锆技术
• 低温和高温型号
• 面向安全关键应用的 SIL2 认证解决方案
Sensore 解决方案深受 OEM 厂商和工艺运营商的信赖,他们需要可靠、长期的氧测量,而无需承担日常校准负担。
六、结论预校准、直接替换的氧化锆氧传感器是降低校准成本、消除漂移并避免不必要停机的有力手段。其长期稳定性和易于集成的特点,使之成为寻求提高可靠性和降低总拥有成本的 OEM 厂商和工艺运营商的明智选择。如果您看重一致性、成本降低或正常运行时间,Sensore 基于氧化锆的氧传感器可为高性能氧测量提供可靠的基础。如果有制氮、手套箱、气调包装、金属增材制造以及工业过程监测方面的氧气传感器选型需求,请咨询工采网FAE技术工程师。
