查看: 138|回复: 1
[最新新闻] Melexis推出集成DC/DC转换器的LIN RGB驱动芯片,简化汽车照明设计
  • 打卡总天数:108
  • 打卡总奖励:240
  • 最近打卡:2026-09-16 20:29:52
发表于 2026-5-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年05月22日,比利时泰森德洛•哈姆——全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出MLX81119。这款集成DC/DC转换器的18通道LIN RGB LED控制器,旨在简化并优化汽车照明系统:通过在芯片内部提供LED供电电压,MLX81119可有效降低功耗、精简外部组件数量,适用于车门饰板、仪表盘及充电口指示灯等空间受限的应用场景。
如今,照明已成为现代汽车设计中的关键差异化元素。无论是在内饰还是外饰,OEM厂商正在不断增加照明部署,以支持新功能、满足个性化需求及强化品牌识别。然而,随着更多电子元件被部署到有限的汽车内部,物理尺寸、系统效率和散热等方面面临着越来越严苛的挑战。在传统架构中,依赖外部DC/DC转换器为LED供电,往往会带来更高的发热量、更复杂的元件布局以及更多的器件,使得在大规模生产中平衡上述挑战变得尤为困难。
迈来芯推出的18通道MLX81119通过集成一个1A的DC/DC转换器,有效破解了这一难题。该转换器能够生成可编程的本地LED供电电压,调节范围为2.5V至6V。与传统方案不同,该器件不是将多余电压以热量形式耗散,而是根据当前颜色组合和运行条件动态调整LED电源,从而显著降低功率损耗和热应力。这种电压优化水平,是采用固定的外部DC/DC转换器方案无法实现的。
MLX81119配备18路低侧电流源,最大可配置电流为60mA,并支持独立的16位PWM控制,每颗芯片最多可驱动6颗RGB LED,从而实现平滑的色彩过渡和先进的灯光动画效果。内置的直接与间接温度传感功能可对所有通道进行主动补偿,确保在整个汽车级温度范围内保持稳定的色点。
该产品基于成熟的MLX81118架构开发,集成完整的LIN系统,包括收发器和协议处理器,完全符合LIN 2.x和SAE J2602标准。同时,该器件按照ISO 26262标准进行开发,可根据系统安全概念支持最高达ASIL B等级的实现,因此适用于与功能安全相关的内饰和外饰照明应用。
DC/DC转换器的集成极大简化了外部电源模块的设计。MLX81119仅需两个电容和一个电感即可运行,无需额外的DC/DC控制器及相关被动元件。元件数量的减少和PCB面积的缩减,使得照明模块更加紧凑,便于在空间受限的应用中灵活集成。此外,该器件还可配置为LIN控制的电源和I/O扩展模块,利用其18个通道支持模块内的辅助负载或分布式功能。
LED控制由迈来芯自研的16位微控制器管理。集成的存储子系统包括32KB Flash和4KB RAM,用于存储应用程序、LED校准系数及其他系统数据。这款紧凑型器件采用5mm×5mm的QFN32封装,工作电压范围为5.5V至28V,并具备过流检测、短路保护和过热保护等诊断功能。
迈来芯产品线总监Michael Bender表示:“借助MLX81119,我们为现代汽车照明设计中的多重限制提供了切实可行的解决方案。工程师可以通过集成DC/DC转换器并动态调整LED供电电压,简化设计、提高系统效率,并在不增加复杂性的前提下扩展照明架构。”
  • 打卡总天数:558
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:3449
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:00
140
社区居民终身成就奖金点子奖
发表于 2026-5-27 08:55 | 显示全部楼层
