查看: 616|回复: 19
[Allegro24.1以下] 兆讯恒达 MH2457 demo板PCB文件共享
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-12-09 11:38:29
26
发表于 2026-6-3 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
MH2457_QFN88_EVB_V1.1.zip
1.16 MB, 下载次数: 3, 下载积分:金币 -5 枚
兆讯恒达国产屏驱芯片
‌MH2457 是兆讯恒达推出的国产 32 位屏驱 MCU 芯片‌,支持 1080P 高清显示与以太网通信,主要用于两轮车仪表盘、工控屏等设备的屏幕驱动控制。‌‌‌
  • ‌屏幕驱动能力强‌:最高支持 1080P 分辨率屏幕,可驱动 10 寸及以下各种中小型屏幕,画面细腻清晰。
  • ‌接口类型丰富‌:支持多种显示接口,包括 MIPI-DSI、RGB-TFT、QSPI/SPI 以及 8080/6800 并行接口,适配不同终端设备需求。
  • ‌带网络通信功能‌:集成以太网 MAC 控制器,支持 MII 或 RMII 接口进行 LAN 通信,传输速率支持 10Mbit/s 和 100Mbit/s。
  • ‌数据传输效率高‌:配备专用 DMA 控制器,支持存储器与外设之间高速传输,发送和接收FIFO各 2KB。‌‌‌
BT1BATTERY_CR1220-2_BATTERY-CR1220BATTERY-CR1220CR1220-2
D1DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
D2DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
D3DIODE  ZENER1_SOD_123_SMF5.0A ANSMF5.0A  AnBonSOD_123
D4DIODE_SOD_123_LMBR140T1GLMBR140T1GSOD_123
D5DIODE_SOD_123_LMBR140T1GLMBR140T1GSOD_123
D6LED_1_LED_0603_GREEN  LEDGreen  LEDLED_0603
D7LED_1_LED_0603_YELLOW  LEDYellow  LEDLED_0603
D9DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
D10DIODE  ZENER1_SOD_123_SMF5.0A ANSMF5.0A  AnBonSOD_123
D11DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
D12DIODE_0_SOD323N_B5819WSB5819WSSOD323N
D13LED_1_LED_0603_GREEN  LEDGreen  LEDLED_0603
D14LED_1_LED_0603_RED  LEDRed  LEDLED_0603
D17DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D18DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D19DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D20DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D21DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D22DIODE  TVS BI-DIR_SOD-523_TVSS5VTVSS5VCESSOD-523
D23DIODE_0_SOD-523_1N4148WT1N4148WTSOD-523
D24DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
D25DIODE  TAZ BI-DIR_SOD-523_LESD5DLESD5D5.0CT1GSOD-523
F1FUSE_R1812_BSMD1812-300-16VBSMD1812-300-16VR1812
J1USB_TYPE-C-31-M-12_0_USB_TYPE-CTYPE-C-31-M-12USB_TYPE-C-31-M-12
J2HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J3HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J5CON3_HDR1X3_CON3CON3HDR1X3
J6CON3_HDR1X3_CON3CON3HDR1X3
J7CON4_HDR1X4_CON4CON4HDR1X4
J8CON4A_CON2X2-2P54-DIP_CON4ACON4ACON2X2-2P54-DIP
J9CON4A_CON2X2-2P54-DIP_CON4ACON4ACON2X2-2P54-DIP
J10HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J11HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J14USB_TYPE-C-31-M-12_0_USB_TYPE-CTYPE-C-31-M-12USB_TYPE-C-31-M-12
J15HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J16CON4A_CON2X2-2P54-DIP_CON4ACON4ACON2X2-2P54-DIP
J18FPC_0P5_20P-MIPILCD_FPC-05FB-20FPC-05FB-20PH20FPC-05FB-20PH20
J20FPC-MIPILCD_T_AFC24-S08FIC-00_AAFC24-S08FIC-00AFC24-S08FIC-00
J21CAMERA  MODULE DVP-02_CAMERA-MODCamera  ModuleCAMERA-MODULE-DVP-02
J22CON16_FPC_0P5_16P_0.5K-1.5-16PW0.5K-1.5-16PWBFPC_0P5_16P
J23HEAR2_0_HDR1X2_HDR-2PHDR-2PHDR1X2
J25CON8A_0_HDR2X2_HDR2X2HDR2X2HDR2X2
J26HR911105A_1_RJ45_HR915300A_HR91HR915300ARJ45_HR915300A
J27SHORTING_CON1X2-2P54-DIP_HDR-2PHDR-2PCON1X2-2P54-DIP
J29CON2_530470210_530470210530470210530470210
J30SHORTING_CON1X2-2P54-DIP_HDR-2PHDR-2PCON1X2-2P54-DIP
J31SD-MICRO_TFCARD_SD-MICROSD-MICROTFCARD
J32CON2_CON1X2-5P0-DIP_KF301-5.0-2KF301-5.0-2PCON1X2-5P0-DIP
J33SHORTING_CON1X2-2P54-DIP_HDR-2PHDR-2PCON1X2-2P54-DIP
J34CON4_1_HDR1X6_CON6CON6HDR1X6
J35SHORTING_CON1X2-2P54-DIP_HDR-2PHDR-2PCON1X2-2P54-DIP
J37CON2_530470210_530470210530470210530470210
J38SHORTING_CON1X2-2P54-DIP_HDR-2PHDR-2PCON1X2-2P54-DIP
J67CON4_HDR1X4_CON4CON4HDR1X4
J68CON4_HDR1X4_CON4CON4HDR1X4
J72CON4_HDR1X4_CON4CON4HDR1X4
J73CON4A_CON2X2-2P54-DIP_CON4ACON4ACON2X2-2P54-DIP
J75CON4A_CON2X2-2P54-DIP_CON4ACON4ACON2X2-2P54-DIP
J76CON4A_0_HDR2X4_CON8CON8HDR2X4
J77CON4_HDR1X4_CON4CON4HDR1X4
L1INDUCTOR_SPL-YNR5012_YNR5012-2RYNR5012-2R2MSPL-YNR5012
L2INDUCTOR_SPL-YNR5012_YNR5012-2RYNR5012-2R2MSPL-YNR5012
L3INDUCTOR_INDP5050X450N_VLS5045EVLS5045EX-100MINDP5050X450N
LS1SPEAKER_BUZZER_HNB09A05HNB09A05BUZZER
MTG1MTG3_00MM_DINGWEI_MTG3_00MMMTG3_00MMDINGWEI
MTG2MTG3_00MM_DINGWEI_MTG3_00MMMTG3_00MMDINGWEI
MTG3MTG3_00MM_DINGWEI_MTG3_00MMMTG3_00MMDINGWEI
MTG4MTG3_00MM_DINGWEI_MTG3_00MMMTG3_00MMDINGWEI
P1MIC_GMI6050P_GMI6050P-60DBGMI6050P-60dbGMI6050P
Q2NPN  BEC_SOT-23_PMBT3904,215PMBT3904,215SOT-23
S1SW-PB_1_SW4_PB_ESW_SM_P177_KAN0KAN0642-0501ASW4_PB_ESW_SM_P177
S2SW-PB_1_SW4_PB_ESW_SM_P177_SW-PSW-PBSW4_PB_ESW_SM_P177
S3SW-PB_1_SW4_PB_ESW_SM_P177_SW-PSW-PBSW4_PB_ESW_SM_P177
S4SW-PB_1_SW4_PB_ESW_SM_P177_SW-PSW-PBSW4_PB_ESW_SM_P177
S5SW-PB_1_SW4_PB_ESW_SM_P177_SW-PSW-PBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW1SW  SLIDE-SPDT_2_SW-5P-L_SW SLIDSW  SLIDE-SPDT_0SW-5P-L
TP3TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
TP4TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
TP5TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
TP6TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
TP7TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
TP8TEST  S1_TP200D100_GNDGNDTP200D100
U1TLV62568_1_SOT563-0P5_TLV62568PTLV62568PDRLR  SOT563SOT563-0P5
U2TLV62568_1_SOT563-0P5_TLV62568PTLV62568PDRLR  SOT563SOT563-0P5
U3MH1902T_QFN88_4_QFN88-01_MH2457MH2457_QFN88QFN88-01
U4W25Q128JV_JSOP-8_XM25QH128AHIG/XM25QH128AHIG/ZB25VQ128ASIGJSOP-8
U5CP2104_QFN24_4_4-0P5_CP2104-F03CP2104-F03-GMQFN24_4_4-0P5
U6AP3032_SOT-23-6_AP3032KTR-G1AP3032KTR-G1SOT-23-6
U9RPC8201F_1_QFN32-0P5-0505_RTL82RTL8201F-VB-CGQFN32-0P5-0505
U10LM4871_SOIC-8_1P27_LM4871MLM4871MSOIC-8_1P27
U11TJA1050_SOIC-8_1P27_TJA1050T/CMTJA1050T/CM,118SOIC-8_1P27
U12WM8978_0_QFN28_4X4_ES8374ES8374QFN28_4X4
VDD11T  POINT R_TP100_HVINHVINTP100
VDD25T  POINT R_TP100_HVINHVINTP100
Y1YSX221SL_0_XYC-2520_12MHZ12MHzXYC-2520
Y2CRYSTAL/SM_XTALSC320X150X170-2NFC-135  32.768KHz 12.5pF 20ppmXTALSC320X150X170-2N
Y3CRYSTAL1-3/SM_XTAL-2520_JYXT22SJYXT22S4-025.000000-93E4C0XTAL-2520
重要提示:PCB作品文件展下载说明
  • 打卡总天数:738
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2812
  • 最近打卡:2026-11-12 10:08:50
发表于 2026-6-3 09:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:575
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1652
  • 最近打卡:2026-11-12 09:14:32
189
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
  • 打卡总天数:704
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2880
  • 最近打卡:2026-11-12 09:01:09
41
发表于 2026-6-3 09:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:492
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1673
  • 最近打卡:2026-11-09 10:03:46
13
发表于 2026-6-3 09:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:392
  • 打卡总奖励:1257
  • 最近打卡:2026-09-14 10:13:49
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2026-6-3 10:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:147
  • 打卡总奖励:519
  • 最近打卡:2026-09-08 10:11:42
发表于 2026-6-3 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:108
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:278
  • 最近打卡:2026-11-12 09:08:01
发表于 2026-6-3 10:43 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:62
  • 最近打卡:2026-08-06 11:43:31
13
社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2026-6-3 14:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:179
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:481
  • 最近打卡:2026-11-11 10:38:52
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-6-3 14:41 | 显示全部楼层
