XL2417U 透传模组采用 XL24xx 低功耗高性能 SoC 技术,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设;模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发。
产品特点 ● 2.4G RF SOC ● 工作电压 1.7 V~3.6 V ● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强 ● 出色的 2.4G 射频收发性能 -99 dBm Sensitivity@250Kbps -96 dBm Sensitivity@1Mbps -93 dBm Sensitivity@2Mbps ● 最大 13 dBm 输出功率 ● 睡眠模式电流 3 uA ● 射频接收电流 10.2mA ● 射频发送电流 9.5mA ● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式 ● UART 串口 ● 支持任意包长数据,最大数据包长为 128 字节 ● 支持掉电保存参数 ● 频率可设置,多个模块频分互不干扰 ● 速率 125K,250K,1M,2M ● 通信距离 200m+ ● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
应用场景: ● HID 应用 ● 电机控制 ● 照明控制 ● 无线传感器网络 ● 防丢器应用
