查看: 199|回复: 2
[原创] 高亮数码管驱动支持8×8的点阵LED数显显示驱动面板VK16K33C
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2026-6-10 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK16K33C是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁 存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持8×3的按键。内置 上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20封装形式。LJQ8619
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16K33C
封装形式:SOP20
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 最大8个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
• 16级整体亮度可调
• 最大8×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合)
• 读/写地址自动加1
• 内置显示RAM为16x8位
• 内置上电复位电路
• 整体闪烁频率可设置
• 通过命令进入待机模式
• 驱动电流大,适合高亮显示场合 ...
• 封装
SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)
内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32   3.0~5.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24  恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
———————————————————————————————————————————————————VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA  3.0~5.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA  3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SSOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;  共阳驱动:8段8位     通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3      封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合——————————————————————————————————————————————————VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16  VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4   封装:QFN16VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位        通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
——————————————————————————————————————————————————VK1637    3.0~5.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位        通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:--/--            按键:8*2   封装:SOP20/DIP20               VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位        通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强 VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位   共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位         通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14        通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位  共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24            抗干扰能力强VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位  共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24             抗干扰能力强VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位  共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位  共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28             抗干扰能力强VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80     共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强VK1629    3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
  • 打卡总天数:372
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1104
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:06
14
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-6-10 13:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:106
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:274
  • 最近打卡:2026-11-10 09:30:07
发表于 2026-6-10 14:10 | 显示全部楼层
