重要提示:PCB作品文件展下载说明
Lime Microsystems 推出的 LMS6002D 系列,是一款单芯片、多频段、多标准的可编程射频收发器(FP-RF Transceiver),专为软件定义无线电(SDR)、小型基站及蜂窝通信设计 。 核心规格- 频率范围:覆盖 300MHz ~ 3.8GHz(部分资料标注至 4GHz),支持全频带数字化配置 。
- 调制带宽:可编程带宽最高达 28MHz(等效基带 IQ 带宽 14MHz),支持多种带宽档位(如 1.5MHz 至 28MHz) 。
- 集成度:内置高性能 双 12位 ADC 和 DAC,直接提供数字基带接口,无需外部模数转换芯片 。
- 支持标准:兼容 GSM、WCDMA/HSPA、LTE (TDD/FDD)、CDMA2000、WiMAX 等多种通信协议 。
- 工作模式:支持 FDD 和 TDD 双工模式,具备 RF 环回功能用于校准与测试 。
关键参数- 封装形式:常见型号为 LMS6002DFN,采用 120-VFQFN/DQFN 封装(9x9mm) 。
- 供电电压:支持 1.7V ~ 3.5V 宽电压输入(典型值 1.8V/3.3V) 。
- 功耗电流:发射电流约 280mA,接收电流约 220mA 。
- 控制接口:通过 SPI 串行接口 控制内部寄存器,基带数据通过并行 CMOS 总线传输 。
- 输出功率:最大 RF 输出功率典型值为 6dBm(需外接 PA 提升功率) 。
主要应用- 小型基站:毫微微基站(Femtocell)、微微基站(Picocell)及家用接入点 。
- 测试与测量:宽带无线通信设备、中继器、现场信号侦测 。
- 科研与开发:软件定义无线电(SDR)原型开发、军事无线电及 M2M 系统
| D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D15 | Red 0603, Green 0603 | 0603_POLAR | | D10, D11, D12, D13, D14 | 0.2pF 5.3V 20kV 40/5A | TSLP-2-17 | | F1, F2, F3 | Fiducial_1.5mm | 1.5mm_FIDUCIAL_v4 | | Heatsink | Tap & Screw | HeatSinkUSA_1800 | | IC1, IC9 | TQP3M9009_SOT89 | TQP3M9009_SOT-89_v6 | | IC2 | RFPA3800 | RFPA3800_SOIC-8_v2 | | IC3 | Power | RFFM4202 | | IC4 | TSP717xx | SC70-5 | | IC5, IC6 | 2W, 1.5dB attn | 2450BP15E0100 | | IC7, IC8 | 470-770MHz | FI168B/L Taido Yuden | | IC10, IC11 | 500-2500 HPF | HFCN-440+_v2 | | J1, J2, J10 | AUX_3.3V, AUX_12V, UART | HDR1X2 | | J3 | ASP-122952-01 | ASP-122952-01 | | J4, J5 | F_PCB_FEMALE_RT_ANGLE | F_RT_ANGLE_PCB_FEMALE_5-1634540-1 | | J6, J7, J8 | SMA_THRU_RT_ANGLE | SMA_PCB_RtAngle_Female_MolexSD-73391-008_v4 | | J9 | Header 5X2A | HDR2X5_CEN | | J11 | USB-MICRO-B-SMT | USB_MICROB_SMT_R3 | | J12 | 5x2 1.27mm | 1.27mm_2x5_SMT_HDR | | S1, S2 | BMIS-205 | BMIS-205 | | SW1, SW2 | SKY13381-374LF | SKY13381-374LF_v6 | | SW3 | DNP | PUSHBUTTON_SW2_SMT | | T1, T3, T5 | TC4-14+, TC4-25X+ | AT224-1_V2 | | T2, T4, T6 | TC1-1-13MX+ | AT1521_MiniCircuits | | U1 | LMS6002 | LMS6002D_VIAOFFPAD_v2_Window | | U2, U6, U8 | 1.8V, 150mA | SOT-23_5Lead | | U3 | 5V, 1500mA LDO | TO-263 | | U4 | 7V, 1000mA LDO | TO252-3 | | U5, U7, U17 | FDG6331L | SC-70-6 | | U9, U15, U16 | SN74AUP1G04DRLR | DRL_R-PDSO-N5_v2 | | U10, U13, U14 | SN74CB3Q3257DGVR | TVSOP16_v5 | | U12 | LM3S5R36 | PQFP-64-TI_Stellaris | | Y1 | 7A-16.000MAAJ-T | XTAL_SMT_5_3-2_v2 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
