查看: 283|回复: 16
[资料贡献] VKL076 SSOP24超低功耗低电流LCD液晶显示IC段码屏驱动芯片原厂I2C通讯BL55073
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2024-07-15 16:19:50
322
发表于 2026-6-30 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY7274
特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为19x4位
• 帧频80Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式19x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg×4com  6×3   6×2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1056Q  2.4V~5.2V   14seg×4com   14×3  14×2    偏置电压1/2 1/3   QFN24(4×4超小体积) 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg×4com   18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg×4com  18×3  18×2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg×4com  22×3   22×2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg×4com   32×3    32×2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192   2.4V~5.2V   24seg×8com   偏置电压1/4     LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg×8com    偏置电压1/4     QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg×8com    偏置电压1/4     LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg×8com    偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V  48seg×8com    偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
VK1620  2.4V~3.3V 32seg×4com 偏置电压1/2 1/3    LQFP44;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     省电模式
VK1621  2.4V~5.2V 32seg×4com 32×3  32×2      偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     省电模式
VK1622   2.4V~5.2V     32seg×8com     偏置电压1/4        LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623  2.4V~5.2V  48seg×8com 偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)   省电模式
VK1625  2.4V~5.2V   64seg×8com   偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1626 2.4V~5.2V   48seg×16com 偏置电压1/5     LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB)  省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AQ  2.4~5.5V  20seg×4com  16×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.4~5.5V  16seg×4com  12×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg×4com  8×8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.4~5.5V  12seg×4com  8×8   偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg×4com  4×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.4~5.5V  8seg×4com  4×8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg×4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg×4com   52×8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg×8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口  LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg×4com  68×8 60×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg×4com  52×8 44×16  偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL092Q  2.5~5.5V 23seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    QFN32L  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V  36seg×4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP48 超低功耗/抗干扰
VKL280  2.5~5.5V  35seg×4com   偏置电压1/4 I2C通讯接口 LQFP48 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS114  2.4~5.2V 58seg×1com 57×2  56×3  55×4 偏置电压 1/1 1/2 1/3 1/4    I2C通讯接口  LQFP64    可视角大,对比度好,不闪烁
VKS118  2.4~5.2V 118seg×1com  偏置电压1/1    3/4线通讯接口  LQFP128   可视角大,对比度好,不闪烁
VKS146  2.4~5.2V 74seg×1com 73×2  72×3  71×4 偏置电压 1/1 1/2 1/3 1/4    I2C通讯接口  LQFP80   可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg×1com 116×2   偏置电压1/1 1/2  3/4线通讯接口  LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
VKL076_V1.3-CN.pdf
2.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:499
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1582
  • 最近打卡:2026-11-10 21:04:34
发表于 2026-6-30 21:29 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:54
  • 最近打卡:2026-09-21 21:17:32
发表于 2026-6-30 23:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:785
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2597
  • 最近打卡:2026-11-10 15:16:40
发表于 2026-7-1 08:10 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:89
  • 打卡总奖励:462
  • 最近打卡:2026-07-22 09:00:01
42
PADS-241024高级班
发表于 2026-7-1 08:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:793
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2959
  • 最近打卡:2026-11-10 11:25:39
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-7-1 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:274
  • 打卡总奖励:1057
  • 最近打卡:2026-10-31 13:31:58
18
发表于 2026-7-1 08:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:845
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2844
  • 最近打卡:2026-11-10 21:08:32
发表于 2026-7-1 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:831
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:3940
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:12
42
PADS20220105初级班
  • 打卡总天数:579
  • 打卡总奖励:2593
  • 最近打卡:2026-10-11 22:01:10
34
1元学习Allegro(230718)
