查看: 120|回复: 1
[承接] 工业24V电源稳压方案:PW8600/PW75XX/PW2312B/PW2815选型对比
发表于 2026-7-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V稳压芯片选型实用手册
PW8600 / PW75XX / PW2815 / PW2312B  LDO+DC/DC全方案
一、24V供电方案总体介绍
在工业控制、门禁、电梯、车载电子、LED驱动、安防监控这些领域里,24V直流母线几乎是最常见的中压供电方式。要把24V降到MCU、传感器、通信模组常用的3.3V、5V或者12V,核心就是选一颗耐压够、纹波低、发热可控的稳压芯片。
平芯微半导体围绕24V输入场景,搭了两条技术路线:一路是LDO线性稳压,外围简单、噪声小,适合小电流精密供电;另一路是DC/DC开关降压,转换效率高、发热低,适合电流偏大的负载。下面把四颗芯片拉出来看,按实际电流和效率需求挑就行。
二、四颗芯片关键参数一览
三、PW8600:80V耐压、静态电流仅1.8μA的LDOPW8600是平芯微面向电池供电和宽压输入场合做的一颗高精度LDO。它最突出的三个点是:最高耐压80V、静态电流只有1.8μA、输出精度±2%。输入范围从VOUT+1V一直到70V,24V、36V甚至48V系统都能直接挂上去。
实际应用时,我通常这样建议:· VIN≤21V:直接采用标准电路,CIN和COUT各放10μF即可。· VIN>21V:在VIN和芯片VIN引脚之间串一颗5Ω~10Ω的电阻R1,帮芯片分担压降,散热会好很多。· 24V输入属于第二种情况,推荐R1取5Ω~10Ω/0.5W。· 适合场景:智能电表、烟感、MCU供电、电池供电设备、传感器电源等对静态电流敏感的场合。四、PW75XX系列:36V输入、1.5μA低功耗固定输出LDOPW75XX是一组固定输出的36V耐压LDO,常见型号有PW7530(3.0V)、PW7533(3.3V)、PW7550(5.0V)。内部带高精度输出运放,精度±2%,静态电流1.5μA,最大输出150mA。如果24V母线后面挂的是MCU或者传感器,用它做副电源非常合适。
这颗芯片的使用要点:· VIN<18V:VIN直接接芯片VIN脚,CIN=COUT=10μF。· VIN>18V:串入5Ω~30Ω电阻R1,降低芯片自身发热。· 24V输入推荐R1=10Ω/0.5W,或者把CIN换成电解电容来抑制热插拔浪涌。· 常用搭配:PW7533给3.3V MCU供电,PW7550给5V传感器或继电器供电。· 适用范围:电池设备、烟感、音视频产品、智能家居等。五、PW2312B:60V输入、0.6A输出的SOT23-6降压芯片PW2312B是一颗把功率MOS集成在内的单片Buck芯片,输入5.5V~60V,峰值输出0.6A,开关频率固定在550kHz,SOT23-6封装很小。和LDO比起来,24V转5V/3.3V时效率高得多,芯片发热也明显更小。
设计时的取值建议:· 输出电压通过FB反馈电阻设定:Vout = 0.8V × (R1/R2 + 1)。· R1固定100kΩ时,R2可参考:1.8V→82.5kΩ,3.3V→32.4kΩ,5.0V→19.1kΩ,12V→7.15kΩ。· 24V输入建议CIN用47μF~100μF电解电容,续流二极管选SS28。· 适合场景:电表、分布式电源、电池充电器、LDO前级预降压等。六、PW2815:80V/1.5A工业级大电流BuckPW2815是这个系列里输出能力最强的一颗,输入4.5V~80V,最大持续电流1.5A。采用电流模式控制,环路稳、动态响应快;SOP8-EP封装底部有散热焊盘,大电流下温度控制不错。90%左右的效率让它在24V/48V母线上给3.3V、5V、12V大电流负载供电很合适。
选型与外围配置建议:· 输出电压公式:Vout = 0.812V × (R1/R2 + 1)。· 常用配置:3.3V输出用R1=50kΩ、R2=16.2kΩ;5V输出用R1=50kΩ、R2=9.5kΩ。· 输入电容:VIN≤20V用两颗22μF MLCC;VIN>20V(含24V)建议用100μF电解。· 输出电容:Vout≤9V用两颗22μF MLCC;Vout≥12V用100μF电解并一颗10μF MLCC。· 续流二极管推荐SS310(3A/100V肖特基)。· 典型应用:高压功率转换、汽车电子、电池供电系统、分布式电源、工业电力系统。七、24V输入场景选型建议结合实际负载和电流需求,我通常这样选:
· MCU + 少量传感器,电流不到50mA → PW75XX(PW7533/PW7550),成本最低。· MCU + 4G模块 + LED,电流150mA以内 → PW8600或PW75XX,需要更高耐压余量选PW8600。· 中等负载,100mA~600mA → PW2312B,效率优先。· 大电流负载,500mA~1.5A → PW2815,工业级方案。· LDO+DC-DC组合:先用PW2815把24V降到5V(大电流路径),再用PW75XX/PW8600稳到3.3V/1.8V(模拟/射频部分),效率和纹波都能兼顾。这样搭配,既能满足耐压和电流需求,又能把发热和BOM成本控制在合理范围内。
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:62
  • 打卡总奖励:167
  • 最近打卡:2026-10-29 11:47:25
发表于 2026-10-29 11:47 | 显示全部楼层
什么工业控制器?看看
