查看: 160|回复: 6
自恢复保险丝的工作原理
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2026-07-28 09:24:35
发表于 2026-7-28 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自恢复保险丝,学名 PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient,聚合物正温度系数热敏电阻),它的"神奇"之处在于——不用换,故障排除后自己就能恢复导通。原理其实不复杂,分三步讲清楚:1️⃣ 常态:低阻导通PPTC 内部是高分子聚合物 + 导电炭黑颗粒的混合物。常温下,炭黑颗粒彼此接触形成导电通路,电阻很小(通常零点几欧到几欧),相当于一根"正常导线",电路几乎感觉不到它的存在。2️⃣ 过流:发热 → 膨胀 → 阻值飙升当电路出现过流(比如短路、电机堵转):电流在 PPTC 上产生热量聚合物基体受热膨胀,把原本紧密接触的炭黑颗粒"挤开"导电通路被切断成无数微小间隙,电阻瞬间从几欧跳到千欧级以上(kΩ~MΩ 级别)回路电流被压到毫安级"维持电流",相当于限流而不是完全切断这个过程一般 0.1~几秒,比普通熔丝慢,但比人反应快。3️⃣ 恢复:断电冷却 → 回低阻故障排除后(比如你拔掉短路负载、重新上电前),PPTC 自然冷却:聚合物收缩,炭黑颗粒重新"搭上线"电阻回到初始的低阻态,电路自动恢复正常一颗能反复折腾成千上万次💡 关键认知:PPTC 不是"断开",而是把电阻拉大到让电流安全的程度,所以它两端其实一直有电压,只是电流小到不足以继续搞破坏。和普通熔丝的对比维度        普通保险丝        自恢复保险丝 PPTC动作方式        熔断,一次性        阻值跃升,可恢复响应速度        快(毫秒级)        较慢(百毫秒~秒)保护效果        彻底切断        限流(仍有漏电流)适用场景        强短路、需彻底隔离        堵转、热插拔、端口防护常见应用USB 端口过流保护(手机充电器里基本都有)电池包(锂电 PTC 防止过充过放)
  • 打卡总天数:259
  • 打卡总奖励:977
  • 最近打卡:2026-09-09 17:39:20
发表于 2026-7-28 09:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:564
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1679
  • 最近打卡:2026-11-10 09:05:00
43
7万
发表于 2026-7-28 09:33 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:42
  • 打卡总奖励:98
  • 最近打卡:2026-08-11 09:28:30
发表于 2026-7-28 09:37 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:13
  • 打卡总奖励:21
  • 最近打卡:2026-10-23 09:09:05
Allegro261021初级班
发表于 2026-7-28 11:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:574
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1893
  • 最近打卡:2026-11-10 10:45:36
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-7-28 16:38 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:86
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:164
  • 最近打卡:2026-11-09 10:10:41
发表于 2026-8-6 09:12 | 显示全部楼层
