查看: 75|回复: 0
[承接] 平芯微HY2120-CB详解:过充/过放/过流充电/过流放电/短路
发表于 2026-7-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
平芯微HY2120-CB保护IC——带自恢复功能、、支持0V电池充电
平芯微半导体(PWChip)推出的HY2120-CB是一款基于CMOS工艺的高精度两节可充电锂电池保护IC,集“过充保护+过放保护+过流充电保护+过流放电保护+短路保护”五重保护于一身。其核心亮点是带“自恢复功能”——过放保护触发后,不需接充电器,电池自身电压回升即可自动恢复正常工作,大幅提升用户体验。本文全面解读HY2120-CB的功能特性、关键参数、保护机制和应用设计要点。
一、HY2120-CB 产品概述
HY2120-CB,采用SOT23-6L封装,专用于两节串联锂离子/锂聚合物电池组的充电和放电保护。其核心特性包括:
(1)高精度过充保护阈值4.280V±25mV(每节);
(2)高精度过放保护阈值2.900V±80mV(每节);
(3)过流放电保护阈值0.200V±30mV;
(4)过流充电保护阈值-0.200V±30mV;
(5)短路保护阈值0.6V~1.4V,响应时间150~500μs;
(6)过放后自恢复功能(CB版本特有);
(7)支持0V电池充电功能(完全放空的电池也可激活充电);
(8)低供电电流工作4.5μA、待机2.1μA;
(9)SOT23-6封装,极少外围元件。
二、HY2120-CB 引脚定义
三、HY2120-CB 关键保护参数
四、核心亮点:过放后自恢复功能详解HY2120-CB的“-CB”版本最大特色就是“过放后自恢复”功能。这是什么意思?为什么重要?“自恢复”的含义:当电池放电至过放保护阈值(2.9V)以下时,HY2120-CB会关断放电回路(Q2关断)保护电池。进入保护状态后,芯片自动进入低功耗待机模式(电流仅~2.1μA)。此时如果不接充电器,电池在去掉负载后,由于内部化学反应的平衡会产生“自升压”现象,电压会缓慢回升。当两节电池电压都回升超过过放恢复阈值(3.0V),并维持超过过放恢复延迟时间(~1.2ms)后,HY2120-CB将自动恢复到正常状态(DOUT输出高电平,Q2导通),电池组可以继续正常放电使用。为什么“自恢复”很重要?对比“不带自恢复”的版本:过放保护触发后,必须接上充电器才能解除保护状态恢复正常。这意味着用户在电池放空后必须立即充电才能重新开机,体验很差。而带自恢复功能的HY2120-CB,电池过放保护后,只要去掉负载放置一会儿(让电池自升压回到≥ 3.0V),电池就能自动恢复正常工作。用户体验更好、更智能,特别适合电动工具、吸尘器、小风扇、电动牙刷等“用完放下、过一会儿再用”的场景。五、HY2120-CB 五重保护机制详解5.1 过充保护(OC)当任一节电池电压超过4.280V且持续1.0s后,芯片关断COUT(Q1关断),切断充电回路。恢复条件:电池自放电至低于4.080V,或通过负载放电使电压降低。恢复延迟16ms。5.2 过放保护(OD)+ 自恢复当任一节电池电压低于2.9V且持续128ms后,芯片关断DOUT(Q2关断),切断放电回路。随后自动进入低功耗待机模式(仅2.1μA)。自恢复条件:两节电池电压都回升超过3.0V。也可通过接充电器强制恢复。5.3 过流放电保护(EDI)当VM端电压超过0.2V且持续12ms(即放电电流超限),芯片关断DOUT(Q2关断)。当放电负载取消后,VM电压回落,芯片自动恢复(延迟~1.2ms)。5.4 短路保护(Short)当VM端电压超过短路阈值(0.6~1.4V)且持续150~500μs,芯片立即关断Q2,响应极快,保护电池和MOS不受损害。负载取消后同样自动恢复。5.5 过流充电保护(ECI)当VM端电压低于-0.2V且持续8ms(即充电电流超限),芯片关断COUT(Q1关断)。充电器取消后,VM电压回升大于-0.2V,芯片自动恢复(延迟~1.2ms)。六、0V电池充电功能HY2120-CB支持0V电池充电。当电池电压已经完全放空(0V)时,接入充电器使VDD-VM电压差超过0V充电开启阈值(≥1.2V)时,COUT被拉到VDD,外接Q1导通,通过Q2的体内二极管形成充电回路,电池可以从0V开始充电激活。当电池电压升高超过过放保护阈值时,芯片进入正常工作状态。七、外围元件设计要点7.1 R1、R2稳压电阻推荐330Ω,范围100Ω~470Ω。太大导致检测精度下降,太小可能导致充电器反接时芯片损坏。7.2 R3限流电阻推荐1kΩ~4kΩ。充电器反接时起限流保护作用,太小时芯片可能损坏,太大可能导致无法正常切断充电电流。7.3 C1、C2去耦电容推荐≥ 0.1μF瓷片电容,稳定VDD电压,紧靠芯片引脚放置。7.4 外接MOS管Q1、Q2选型推荐携配:PW8206A6S(SOT23-6封装双 N-MOS)、PW4406A(SOP8封装)、PW20N03/PW80N03(TO252封装,大电流场合)。根据负载电流选择合适的MOS内阻和额定电流。八、搭配充电方案平芯微推荐两种充电搭配方案:(1)升压充电方案:HY2120 + PW4584A//PW4252/PW4253 —— 将5V USB升压到8.4V充两节串联锂电池;(2)降压充电方案:HY2120 + PW4084 —— 将12V适配器降压到8.4V充两节串联锂电池。九、应用场景(1)电动工具(电钻、电磨、电动螺丝刀)两节串联电池组保护;(2)便携吸尘器、电动拖把电池组保护;(3)电动单车灯、头灯、手电筒两节串联电池组;(4)无线对讲机、电话机电池;(5)蓝牙音箱、便携小风扇、电动牙刷两节电池;(6)小型充电宝(2S电池组);(7)便携医疗仪器、便携仪器仪表电池保护。
