平芯微 HY2120-CB:带自恢复与 0V 充电的两节锂电池保护 IC平芯微半导体(PWChip)的 HY2120-CB 是一款基于 CMOS 工艺的两节串联锂离子/锂聚合物电池保护芯片,采用 SOT23-6L 封装。它把过充、过放、过流充电、过流放电以及短路这五种常见风险整合到单颗芯片里,并加入了过放自恢复与 0V 电池激活充电两项实用功能,适合电动工具、小家电、便携照明等对续航和易用性要求较高的场景。 HY2120-CB 的突出之处在于过放保护触发后无需外接充电器。只要电池在断开负载后自身电压回升到恢复阈值以上,芯片就会自动重新打开放电回路,让设备恢复正常工作。对于经常把电池用到自动关机、然后放置一段时间再继续使用的用户来说,这种设计明显更省事。同时,完全放空的电池也能通过 0V 充电功能被重新激活,不必因为过放而直接报废整组电池。 一、产品主要特性这款保护芯片围绕两节串联电池组做了专门优化。单节过充保护阈值设定在 4.280V,精度达到 ±25mV;过放保护阈值则为 2.900V,精度 ±80mV。放电过流检测以 VM 端电压 0.200V 为判断点,充电过流检测为 -0.200V,两者精度均为 ±30mV。短路保护阈值范围是 0.6V 到 1.4V,响应时间在 150μs 到 500μs 之间,能够在极短时间内切断放电回路,避免电池和 MOS 管受损。 在功耗方面,HY2120-CB 工作电流约 4.5μA,待机电流约 2.1μA,对电池自放电的影响很小。封装为 SOT23-6,外围只需少量阻容和两颗 N-MOS,整体 BOM 成本低、占板面积小。
HY2120-CB 典型应用电路图 1 平芯微 HY2120-CB 两节锂电池保护 IC 典型应用电路二、引脚定义HY2120-CB 的六个引脚分工明确,引脚排列与功能说明如下。
HY2120-CB 引脚排列图 2 平芯微 HY2120-CB 引脚排列三、关键保护参数下表汇总了 HY2120-CB 的主要电气参数,便于快速核对规格。
四、过放自恢复功能说明HY2120-CB 后缀中的 “CB” 代表该版本支持过放自恢复。实际工作过程是:当任意一节电池电压跌到 2.9V 以下并持续 128ms,芯片会立即关闭 DOUT,让 Q2 关断以切断放电回路,随后进入约 2.1μA 的低功耗待机状态。此时如果把负载去掉,电池内部化学平衡会让电压自然回升;一旦两节电池电压都高于 3.0V 并持续约 1.2ms,芯片就会自动恢复,DOUT 重新拉高,Q2 导通,电池组可以继续供电。不带自恢复功能的传统方案在过放后必须依赖充电器才能解除保护,用户往往需要找到充电器插上才能重新开机。HY2120-CB 的自恢复机制让设备在短暂静置后就能自行恢复,对电动工具、吸尘器、小风扇、电动牙刷等”用完放下、过会儿再用”的产品非常友好。五、五重保护机制5.1 过充保护当任意一节电池电压超过 4.280V 且持续 1.0s,芯片拉低 COUT,使 Q1 关断,停止充电。恢复条件有两种:一是电池通过自放电降到 4.080V 以下,二是通过负载放电把电压拉低,恢复延迟约 16ms。5.2 过放保护当任意一节电池电压低于 2.9V 且持续 128ms,芯片拉低 DOUT,使 Q2 关断,停止放电。之后进入低功耗待机。如第四节所述,CB 版本支持电压回升后自动恢复,也可以外接充电器强制恢复。5.3 过流放电保护当 VM 端电压超过 0.2V 并持续 12ms,说明放电电流超过设定值,芯片关断 Q2。负载取消后 VM 电压回落,芯片约 1.2ms 后自动恢复。5.4 短路保护当 VM 端电压达到 0.6V 到 1.4V 的短路阈值区间并持续 150μs 到 500μs,芯片立即关断 Q2。这个响应速度远快于普通过流保护,可以在大电流冲击发生前保护电池和 MOS 管。负载移除后同样自动恢复。5.5 过流充电保护当 VM 端电压低于 -0.2V 并持续 8ms,说明充电电流过大,芯片关断 Q1。充电器移除或电流降低后,VM 电压回升到 -0.2V 以上,芯片约 1.2ms 后自动恢复。六、0V 电池充电功能HY2120-CB 支持对完全放空的电池组进行激活充电。当电池电压接近 0V 时,只要接入充电器后 VDD 与 VM 之间的压差达到 1.2V 以上,COUT 就会被拉到 VDD,Q1 导通,电流通过 Q2 的体内二极管给电池充电。随着电池电压逐渐升高,超过过放保护阈值后,芯片进入正常保护状态,Q2 也会正常参与后续充放电管理。七、外围设计建议7.1 R1、R2 稳压电阻推荐取值为 330Ω,可用范围 100Ω 到 470Ω。阻值过大会降低电压检测精度,过小则在充电器反接时容易让芯片承受过大电流而损坏。7.2 R3 限流电阻推荐 1kΩ 到 4kΩ。R3 在充电器反接时承担限流作用,太小可能烧坏芯片,太大又会影响充电回路的正常关断。7.3 C1、C2 去耦电容建议使用不小于 0.1μF 的瓷片电容,尽量靠近芯片 VDD 和 VSS 引脚放置,用于稳定供电电压、抑制噪声。7.4 外接 MOS 管选型常见搭配包括 PW8206A6S(SOT23-6 双 N-MOS)、PW4406A(SOP8)、PW20N03/PW80N03(TO252,大电流场景)。选型时主要看负载电流、导通内阻和封装散热能力。八、充电方案搭配针对两节串联锂电池组,平芯微提供两种典型充电搭配:升压充电方案适合只有 5V USB 输入的场合,可使用 HY2120 配合 PW4584A、PW4252 或 PW4253,把 5V 升压到 8.4V 后为两节电池充电。降压充电方案适合 12V 适配器供电的场景,可搭配 PW4084,把 12V 降到 8.4V 进行充电。九、典型应用场景HY2120-CB 主要面向两节串联锂电池组,适用场景包括电动工具如电钻、电磨、电动螺丝刀的电池包;便携吸尘器、电动拖把;电动自行车灯、头灯、手电筒;无线对讲机和电话机电池;蓝牙音箱、便携小风扇、电动牙刷;小型 2S 充电宝;以及便携医疗仪器和仪表设备的电池保护。
