芯岭 OM6625A 开发板是配套 OM6625A 双模 2.4G SoC 芯片的开发平台,专为 BLE5.4 蓝牙 + 私有 2.4G 无线产品研发打造。开发板完整引出芯片全部引脚,集成标准射频天线、配套 32M/32.768K 双晶振、电源电路、SWD 调试接口,无需额外搭外围电路,拿来即可调试、验证功能,快速完成产品原型开发,大幅缩短项目研发周期。
开发板核心主控芯片OM6625A 是 4×4mm QFN32 高集成无线单芯片,不用外挂 MCU,兼顾蓝牙互联与私有无线两大功能: 通信能力: 支持 BLE5.4 标准蓝牙,1Mbps 灵敏度 - 96dBm,2Mbps 灵敏度 - 93dBm;同时支持 25Kbps~2Mbps 自定义私有 2.4G 协议,发射功率 - 30~+8dBm 可调,自带 AGC、RSSI 信号检测,抗干扰能力强。 算力与存储: 搭载 64MHz Cortex-M4 内核,512KB Flash+64KB SRAM,支持 OTA 远程升级,可运行计步、称重、传感滤波等中小型算法。 超低功耗: 供电 1.71~3.6V 适配锂电池 / 干电池;蓝牙接收 7.8mA、0dB 发射 9.9mA;休眠保留数据仅 1.2μA,适合长续航电池设备。 丰富片内外设: 26 路复用 GPIO、2 路 UART、I2C/SPI 多路通信、多路 PWM、8 通道 12 位高精度 ADC、硬件 RTC、AES 加密引擎,覆盖传感器、屏幕、马达、按键全部外设需求。
开发板可实现功能调试
1. BLE 蓝牙功能验证:蓝牙和手机双向数据透传、APP 数据收发; 广播、扫描、主从配对、RSSI 信号强度测试; OTA 无线固件升级功能调试; 来电提醒、消息推送、蓝牙广播闹钟等穿戴功能开发。 2. 私有 2.4G 无线调试:支持一对多遥控、设备间无线组网、低速远距离私有通信,可做遥控器、无线传感联动方案验证。 3. 传感器采集调试:通过板载 ADC、I2C 接口,快速验证:心率血氧、三轴加速度、电池电压、温度、称重传感器等模拟信号采集算法。 4. 人机交互外设调试:驱动 OLED 显示屏、PWM 震动马达、触摸按键、LED 指示灯、蜂鸣器,完成手环、电子秤、遥控器交互逻辑开发。 5. 多级低功耗实测:可外接电流表,实测运行、蓝牙收发、休眠各档位电流,优化整机续航方案。 OM6625A双模特性,OM6625A开发板应用场景: 智能穿戴 智能家居传感 无线人机设备 健康设备 蓝牙模组开发 小型电池消费电子
