查看: 130|回复: 1
[承接] 平芯微HY2120保护IC外围设计要点:R1/R2/R3选值+C1/C2+MOS管搭配
发表于 2026-8-4 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY2120-CB 双节锂电池保护方案:保护机制与 MOS 选型实践
SOT23-6 封装、四重保护、充电二合一电路图与 BOM 参考
芯片概述
HY2120-CB 是平芯微推出的一款双节可充电锂电池保护 IC,采用 SOT23-6L 封装。芯片基于 CMOS 工艺,内部集成过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护以及电池短路保护等功能。两颗串联锂电池常见的工作电压为 7.4V,满充电压 8.4V,HY2120-CB 正是针对这类应用场景设计的保护方案。
这颗 IC 的外围非常简单,只需几颗电容电阻配合外置 MOS 管即可完成保护板搭建。正常工作时电流消耗极低,在不接充电器的情况下还能自动从低功耗模式恢复,适合蓝牙音箱、小风扇、电动工具、LED 灯具等需要双节锂电供电的产品。
主要特点可以概括为:支持两节锂离子或锂聚合物电池;过充、过放检测精度高;充放电过流保护检测精准;静态电流低;具备 0V 电池充电能力;短路保护响应迅速;提供多种检测电压和延迟时间可选;外围器件少;封装为 SOT23-6。
一、HY2120-CB 基本规格封装形式为 SOT23-6,适用电池类型是两节串联锂电池,标称 7.4V,满充 8.4V。保护功能覆盖过充、过放、过流和短路四种常见异常状态。芯片不带 NTC 温度检测引脚,如果项目需要温度保护,需要在外部另外搭配热敏电阻电路。工作电流属于微安级,整体功耗很低。外围只需要几颗电容电阻,加上外置 MOS 管,就能把保护板做出来。二、充电电压与放电电压保护HY2120-CB 内部带有高精度电压检测比较器,实时监测两节电芯的电压,根据检测结果决定是否触发保护动作。过充保护在任意一节电芯电压上升到过充检测阈值,典型值为 4.28V,并且持续时间超过设定延时后启动。此时芯片会把充电控制 MOS 管的 CO 引脚拉低,关断充电回路,切断充电电流。当电芯电压回落到过充释放阈值,典型值 4.08V 时,保护自动解除,恢复充电。过充延时一般设置在 1 秒左右,目的是避免电压波动造成误动作。过放保护在任意一节电芯电压跌落到过放检测阈值,典型值为 2.9V,且持续超过延时后启动。芯片将放电控制 MOS 管的 DO 引脚拉低,切断负载电流。当电压回升到过放释放阈值,典型值 3.0V 时,自动恢复放电。触发过放后芯片会进入低功耗休眠状态,防止电芯被继续放空而损坏。三、电流保护工作方式HY2120-CB 的过流保护不需要额外采样电阻,而是直接检测外置 MOS 管源极和漏极之间的电压降 VDS。这种设计让外围更加精简。MOS 管导通后,电流会在其导通内阻 RDS(on) 上产生压降。芯片内部比较器持续监测这个 VDS,当 VDS 超过过流检测阈值 VOCP 时,就触发过流保护。实际过流保护点可以用下面这个关系估算:过流保护电流 = VOCP ÷ RDS(on)总如果采用多颗 MOS 并联,总导通电阻会下降,对应过流保护点会提高:过流保护电流 = VOCP ÷ (RDS(on)单颗 ÷ 并联数)放电过流在负载电流过大、MOS 的 VDS 超过放电过流阈值时启动,关断放电 MOS。延时一般设为毫秒级,防止电机、风扇等负载启动瞬间的浪涌电流误触发。故障排除、负载断开后会自动恢复。充电过流同样在充电电流过大时通过 VDS 检测触发,关断充电 MOS。充电过流阈值和放电过流阈值由同一组外置 MOS 决定,因此 MOS 选型同时影响充放电两个方向的过流点。
四、MOS 管选型因为 HY2120-CB 的过流保护点直接取决于外置 MOS 的 RDS(on),所以 MOS 选型直接决定了保护板能承受的持续电流以及过流保护电流值。选型时需要关注几个关键参数。VDS 耐压建议至少 10V,考虑到双节锂电满充 8.4V 以及瞬态尖峰,实际设计中通常选择 20V 耐压的型号。RDS(on) 根据目标过流保护点反推,RDS(on) 越小,过流保护点越高。ID 持续电流要满足产品最大工作电流需求。如果需要更大的电流能力,可以并联多颗 MOS,这样既能降低总 RDS(on),也能提升持续电流和过流保护阈值。
五、充电与保护二合一参考设计HY2120-CB 可以和多款充电 IC 组合,做成充电加保护二合一的方案。充电 IC 的输出接到保护板的 P+、P- 端口,保护板的 B+、B-、VM 分别接电芯正极、负极和中点。充电电流经过保护板上的 MOS 管,HY2120-CB 会实时监测,一旦检测到过充就自动切断充电回路。各种充电方案的完整电路图和 BOM 表都可以提供。
针对不同应用场景,充电 IC 可以这样选:只有 USB 5V 输入且成本敏感时,可用 PW4584A;USB 5V 输入但看重效率,可用 PW4252;USB 5V 输入需要 2A 大电流,可用 PW4253;需要兼容 5V、9V、12V 多种电源,可用 PW4000;固定 12V 适配器供电,可用 PW4084;适配器电压范围宽、在 10V 到 24V 之间不确定时,可用 PW4242。
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-8-6 06:45 | 显示全部楼层
