查看: 436|回复: 39
[分享] 采样电阻的相关知识
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-08-11 19:29:40
发表于 2026-8-11 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样电阻的摆放[backcolor=var(--b3-font-background10)]必须同时满足四个条件:
  • ​在电路回路中​:串联在正确的电流路径中。(要去看电流方向)
  • ​为开尔文连接让路​:焊盘内侧有空间引出极细检测线。
  • ​紧靠参考地​:物理位置决定了地线分区和噪声耦合。
  • ​散热与功率​:大电流下的发热和压降需要足够的铜箔面积。(电阻旁留下充足空间)
情况A:相电流采样电阻(每个半桥下管的源极)
这是FOC中最重要的三个采样电阻(U、V、W各一个)。它们的位置决定了相电流检测的成败。
1. 串联位置:必须放在下管MOSFET源极和功率地(PGND)之间
  • ​正确​:下管MOSFET源极 → 采样电阻 → PGND铜皮​
  • ​错误​:绝对不能放在MOSFET漏极或上管回路。因为在下管导通时,电流才流过这个电阻;在上管导通时,电流不流过它。FOC依靠单电阻或双电阻采样策略,必须在正确的时刻采样电流。
2. 物理布局位置:紧靠下管MOSFET的源极引脚
  • ​[backcolor=var(--b3-font-background10)]必须极近[backcolor=var(--b3-font-background10)]:采样电阻与MOSFET源极焊盘之间的铜皮长度应[backcolor=var(--b3-font-background10)]小于5mm。
  • 为什么? 这段走线承载着几十安培的脉冲电流,它的寄生电感会在开关瞬间产生巨大电压尖峰(V = L * di/dt​)。如果这段线太长,尖峰会耦合到采样信号上,导致ADC读数出现严重毛刺。
  • ​开尔文引出方向​:
    • [backcolor=var(--b3-font-background10)]采样电阻的长边与电流方向一致。
    • [backcolor=var(--b3-font-background10)]MOSFET源极 → 电阻一端的焊盘 → 电阻本体 → 电阻另一端的焊盘 → PGND铺铜。(电流方向)
    • ​关键​:电阻的摆放方向必须让你能从它​两个焊盘的内侧边缘​,垂直于大电流方向,不受阻碍地引出那对极细的开尔文检测线。不要让检测线经过大电流区域。
情况B:总线电流采样电阻(PGND与BGND之间)
连接在功率地(PGND)和电池地(BGND)之间的总采样电阻。
1. 串联位置:必须放在所有功率电流的最终汇流点上
  • 三个半桥下管的源极、栅极驱动器的退耦电容地、DC-DC电源的地,[backcolor=var(--b3-font-background10)]这些[backcolor=var(--b3-font-background10)]功率地(PGND)[backcolor=var(--b3-font-background10)] 必须全部先汇合在一起,然后[backcolor=var(--b3-font-background10)]只通过这一个采样电阻[backcolor=var(--b3-font-background10)]连接到[backcolor=var(--b3-font-background10)]电池地(BGND)[backcolor=var(--b3-font-background10)]。
  • 绝对不能有任何功率元件的地线绕过采样电阻直接连回电池负极。否则那部分电流就检测不到了。
2. 物理布局位置:靠近PCB电源入口,作为“星形接地”的枢纽
  • ​位置​:靠近电池负极接线端子,或者大容量电解电容的负极。
  • ​分区功能​:
    • 它的一侧焊盘是​PGND​,连接所有功率回路(MOSFET、驱动IC)。
    • 它的另一侧焊盘是​BGND​,同时也是信号地(GND) 的唯一连接点。
    • ​整个板子的模拟地(AGND)和数字地(DGND)​,通过一条独立的细线,从BGND焊盘上引出来。这样就把大电流的PGND与敏感的小信号GND彻底分开了。
  • 打卡总天数:499
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1582
  • 最近打卡:2026-11-10 21:04:34
发表于 2026-8-11 20:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:536
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1644
  • 最近打卡:2026-11-09 22:52:36
PADS20210412初级班
发表于 2026-8-11 22:44 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:222
  • 打卡总奖励:661
  • 最近打卡:2026-10-08 23:56:57
发表于 2026-8-11 23:27 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:55
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2026-11-10 09:52:26
发表于 2026-8-12 09:19 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:55
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:130
发表于 2026-8-12 09:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:104
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:372
  • 最近打卡:2026-11-10 09:01:06
发表于 2026-8-12 09:28 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
  • 打卡总天数:636
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1940
  • 最近打卡:2026-11-10 10:19:54
发表于 2026-8-12 11:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:11
  • 打卡总奖励:16
  • 最近打卡:2026-10-15 15:14:13
发表于 2026-8-12 23:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:11
  • 打卡总奖励:16
发表于 2026-8-12 23:23 | 显示全部楼层
