查看: 653|回复: 34
[技术讨论] 单片机程序存储器61K,刚开始不明白,现在通过软件来验证是否是61K
  • 打卡总天数:99
  • 打卡总奖励:320
  • 最近打卡:2026-06-10 14:36:35
发表于 2026-8-11 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触单片机在学校,上课听得云里雾里,印象最深刻的是某某单片机的程序存储器多少K,一直不明白这个,后面工作自学单片机不断了解这里的多少K,今天来讲讲我的理解
方案1:通过写很多代码去堆积代码量占用到61K
方案2:只写一条功能代码,把代码放在容量的末尾,装入代码后容量刚好满61K或多或少
我用的方案2,一下是我的代码
; 使用外部中断0来这段代码来演示单片机程序存储器大小
; 芯片:STC90C516RD+ (61K=62464)
; 功能:P3.2(INT0)下降沿触发中断,每次中断翻转P0.0电平(我开发板P0.0接的LED阴级,有电平翻转就会亮灭)
;interrupt vector table       ; 中断向量表区域
ORG 0000H                    ; 让PC内容为0000H,CP相当于CPU导航,告诉CPU从0000H位置去干活
LJMP MAIN                    ; 长跳转到主程序,避开下方中断向量地址
ORG 0003H                    ; 外部中断0(INT0)中断向量地址固定0003H
LJMP EXINT0                  ; 若发生INT0中断时,则跳转到中断服务函数
ORG 0F3F2H                   ; 主程序存放起始地址0F3F2H,61K程序存储器内存地址是0000H-F3FFH,这里把代码几乎放到容量的末尾了,方便验证容量是否为61K
MAIN:                         ; ;;主函数在程序存储器只用了14个字节,所以这是为什么从0FF0H开始存放,因为这样刚好存满62464个字节(61K)
MOV SP, #7FH                 ; 设置堆栈指针SP=7FH
                              ; 51默认SP=07H,和寄存器组重叠;设置7FH,堆栈从80H开始,防止覆盖通用RAM
SETB IT0                     ; IT0=1:外部中断0触发方式,下降沿触发
                              ; IT0=0为低电平触发
SETB EX0                     ; EX0=1:使能外部中断0(允许INT0中断)
SETB EA                      ; EA=1:开启CPU全局总中断开关
SJMP $                       ; 原地无限循环,等待中断触发(主程序空转)
;External interrupt0 service routine  ; 外部中断0中断服务子程序
EXINT0:
CPL P0.0                      ; P0.0引脚电平取反:高变低 / 低变高
RETI                         ; 中断返回指令,回到被打断的SJMP $处继续运行
END                          ; 汇编源代码结束标记
把代码不断调整到容量末尾位置,从ORG 0F3F1H开始装代码时候,P3.2接的按键只要有被按下,P0.0的灯就会亮,再按下就灭~~~
从ORG 0F3F2H
开始装代码时候,P3.2接的按键只要有被按下,P0.0的灯就会亮,再按下就灭~~~(现象同上)
从ORG 0F3F3H开始装代码时候,P3.2接的按键被按下,P0.0的灯虽然能亮,但是松开按键就灭了,按一下亮一下,一直按着一直亮,而且P2.0\P2.1\P2.2这三个口接的LED也有轻微点亮的痕迹(开始出现功能不正常了)
从ORG 0F3F4H开始装代码的时候,P3.2接的按键被按下,没有任何反应,由此可知在ORG 0F3F2H时候,代码刚好装满62464个字节就是61K
补充内容 (2026-8-18 21:49):
ORG 0000H相当于告诉编译器从0000H位置开始存放代码,Keil自动默认也是从0000H开始装代码,所以在Keil不要ORG 0000H也能用
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-8-12 07:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:461
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1934
  • 最近打卡:2026-11-09 09:16:24
终身成就奖社区居民新人进步奖最爱沙发
发表于 2026-8-12 08:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:498
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1653
  • 最近打卡:2026-11-09 09:12:35
13
发表于 2026-8-12 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:579
  • 打卡总奖励:2593
  • 最近打卡:2026-10-11 22:01:10
34
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-8-12 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:103
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:371
  • 最近打卡:2026-11-09 09:01:08
发表于 2026-8-12 09:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:319
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:1005
  • 最近打卡:2026-11-09 17:11:36
24
发表于 2026-8-12 09:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-8-12 11:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:631
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1832
  • 最近打卡:2026-11-09 09:09:41
17
1元学习PADS(2期)
发表于 2026-8-12 12:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:222
  • 打卡总奖励:661
  • 最近打卡:2026-10-08 23:56:57
发表于 2026-8-12 23:48 | 显示全部楼层
