查看: 118|回复: 2
[承接] 5V/9V/12V/20V四档全支持:PW6607的PD快充诱骗芯片功能对比
发表于 2026-8-12 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6606 与 PW6607:PD 快充诱骗芯片对比与选型参考一、Type-C PD 诱骗芯片的市场背景
USB Type-C PD 快充已经渗透到手机、笔记本、电动工具、便携储能、车载电源、投影仪等众多领域。由于大多数适配器默认只输出 5V,设备要获取 9V、12V、15V 或 20V 等高压,就需要在设备端加入一颗 PD 诱骗芯片来完成协议握手。平芯微推出的 PW6606 和 PW6607 正是面向这一需求的两款方案,分别覆盖对稳定性要求高和对成本敏感的不同项目。
二、PW6606 的产品定位
PW6606 是平芯微较早推向市场的 PD/QC 诱骗芯片,经过多年量产验证,主要优势在于稳定性与兼容性。它支持 PD 和 QC 两种快充协议,可通过外部电阻选择 5V、9V、12V、20V 四档输出电压,PD 协议优先握手,QC 作为备选切换。该芯片在电动工具、便携储能、桌面显示器等场景中已有较成熟的应用基础,是许多方案商常用的诱骗 IC 之一。
三、PW6607 的产品定位PW6607 是在 PW6606 基础上推出的升级版本,协议支持、电压档位、封装形式均与 PW6606 保持一致。它同样支持 PD 与 QC 双协议,支持 5V、9V、12V、20V 四档电压设定,采用 DFN8 封装,并具备 PD 优先、QC 回退、PD 自动降压等功能。两者的核心差异在于供货价格,PW6607 的单价明显低于 PW6606,对于成本敏感且出货量较大的项目来说,是一个值得考虑的替代选项。四、功能参数对比
从规格上看,PW6607 与 PW6606 在引脚定义和功能特性上基本对应,能够直接替代使用;而在商务层面,PW6607 的价格优势使得整机 BOM 成本有进一步压缩空间,尤其适合大批量出货的场景。五、VSEL 电阻配置方式(两款芯片通用)
需要注意的是,QC 协议仅支持 9V 和 12V 两档电压。如果外部电阻设定为 20V,而接入的是纯 QC 适配器,芯片会自动回退到 QC 支持的最高档位。六、协议握手过程芯片上电后先执行 PD 握手:读取适配器广播的 Source Capabilities,匹配目标电压对应的 PDO 档位,发送 Request 请求,收到 Accept 和 PS_RDY 后完成握手并输出目标电压。若 PD 握手失败或适配器不支持 PD,芯片会自动切换到 QC 诱骗模式,通过 D+、D- 线压组合请求 9V 或 12V。整个过程在数百毫秒内完成,无需外部 MCU 或固件参与。七、PD 自动降压保护机制PW6606 和 PW6607 均支持 PD 自动降压。当目标电压设定为 20V,而当前适配器最高只能输出 12V 时,芯片会主动请求 12V 档位;若 12V 仍不支持,则继续降至 9V,最终锁定在适配器能够提供的最高可用档位。输出电流遵循当前 PDO 档位所声明的最大电流值。该机制有助于提升产品在不同规格 PD 适配器下的兼容性。八、典型应用电路(PW6607)
九、两款芯片的选型建议在两者之间做选择时,建议从项目阶段和成本预算出发。如果是已有项目且当前供应链稳定,可继续沿用 PW6606;如果是新项目立项、面临成本压力,或者预期年出货量较大,PW6607 是更经济的选择,因为它在保持功能一致的同时价格更低。对于没有历史物料约束的新设计,优先考虑 PW6607 能够在不牺牲性能的前提下降低 BOM 成本。十、常见应用场景这两款芯片适用于多种需要 Type-C 高压供电的设备。例如,电动工具充电底座可以采用 20V PD 输入直供 3S 充电模块;便携储能主机可用 20V PD 替代传统 DC 输入;按摩仪和筋膜枪通过 12V PD 直驱电机;桌面显示器和便携屏用 20V PD 取代传统电源适配器;车载逆变器和车载充电器借助 12V PD 兼容多种车充;DIY 电子玩具和开发板无需 MCU 即可接入 PD 电源;无人机和航模充电器在 12V 与 20V 之间灵活切换;投影仪和迷你主机则可用 20V PD 实现高效供电。
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-8-13 06:18 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2026-09-04 17:27:02
发表于 2026-8-14 09:05 | 显示全部楼层
