查看: 69|回复: 0
[承接] 从600mA到6A:USB限流保护IC全电流档位选型对照表
发表于 2026-8-13 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 端口限流芯片选型参考
PW1502A / PW1503 / PW1504 / PW1515 / PW1558 / PW1558A / PW1605 参数速查
限流芯片在 USB 端口里到底起什么作用
USB 接口在带过流负载时,上游电源很容易被拉低,严重时还会烧线材或损坏主板。限流芯片(Current Limit Switch / Power Distribution Switch)接在 USB 下游端口和负载之间,当电流超过设定阈值就进入恒流钳位,把输出电流限制在安全范围,同时提供短路保护和过温保护。平芯微 PW15xx、PW16xx 这几颗覆盖了 2A 到 6A、5.5V 低压到 48V 工业高压的常见档位,选型时主要看工作电压、限流点、导通电阻和封装大小。
PW1502A:小封装低压 USB 限流开关
PW1502A 采用 SOT23-5 封装,主打低成本和小体积,适合自供电或总线供电的 USB2.0 端口。它用单 P-MOSFET 做负载开关,响应速度在微秒级,对过流或短路能快速关断,保护上游 5V 电源不被拖垮。常见应用包括机顶盒 USB、TV USB、USB Hub 下行口这些对成本敏感、电流在 2A 以内的场景。
PW1503:3A 可编程限流开关PW1503 同样是 SOT23-5 封装,但导通电阻更低,支持外部电阻设定限流值,具备过流保护、过温保护和反向阻断。因为去掉了体二极管,反向电流不会从输出端倒灌回输入端,这在多电源并联或掉电保护场景比较实用。限流档位做到 3A,适合需要比 PW1502A 更大余量的 5V USB 应用。
PW1504:2.4A USB 端口限流开关PW1504 和 PW1503 架构相近,区别是把限流点针对 2.4A 主流 USB 充电口做了优化。2.4A 这个档位在公共充电站、多口 USB 充电器、车载充电器里非常常见,PW1504 在 SOT23-5 小封装内实现了这个电流能力,PCB 面积和 BOM 成本都比较好控制。
PW1515:带 OVP 的前端过压过流保护PW1515 不只是限流,还同时监测输入电压。输入过压或输出过流任意一个触发,内部 MOSFET 都会关断,把 VIN 和 VOUT 彻底断开。它耐压到 32V,输入过压保护点约 6.1V,适合车载 DVR、GPS、行车记录仪这种 12V 输入、需要抗浪涌和抛负载的场合。
PW1558:24V / 5.5A 高级限流开关PW1558 面向 USB Type-C PD 供电开关设计,输入范围 3V 到 24V,最大持续电流 5.5A,导通电阻只有 24mΩ。除了过载、短路、输入过压、涌流抑制和过温保护,还支持 Fast Role Swap,适合 PD 电源适配器、扩展坞、Type-C 口供电开关这类 20V 级别应用。
PW1558A:6A 双向双端口限流开关PW1558A 是 PW1558 的双端口升级版,耐压提到 28V,每端口支持 6A,两个 VBUS 口可以独立使能、独立限流、独立放电。两颗 N 沟道 MOS 串联的结构在关断时能把两个端口完全隔离,防止漏电。笔电 Type-C 口、Thunderbolt 扩展坞、Docking Station 这类双向供电场景用它比较合适。
PW1605:4V 到 48V 宽压限流开关带 OVP 与输出钳位PW1605 属于高压限流开关,工作范围 4V 到 48V,浪涌耐压可达 60V,内部集成可编程输入过压保护和输出电压钳位。它用低 Rds(on) 的 N 沟道 FET,适合笔记本、服务器、POE 系统、工业电源这些需要在前端做硬保护的场合。
七款芯片核心参数对比下面这张图把七颗芯片的耐压、限流、封装、导通电阻等关键指标放在一起,方便快速对比。
实际选型怎么选如果只是普通的 5V USB2.0 接口,比如机顶盒、电视、USB Hub,电流需求在 2A 以内,PW1502A 的成本和封装优势最明显。公共充电站或多口充电器常见 2.4A 口,PW1504 直接对位;如果想留点余量,PW1503 的 3A 档更合适。车载 12V 环境有浪涌和抛负载问题,PW1515 的输入过压保护就派上用场。到了 20V PD 级别,扩展坞和 PD 电源开关选 PW1558;如果是笔电或 Thunderbolt 这种双向双口供电,PW1558A 是更匹配的方案。48V 服务器、POE、工业电源前端则直接看 PW1605,宽压和浪涌能力都更充裕。典型应用电路参考下图是依据规格书整理的典型应用电路,布板时注意输入输出电容尽量靠近芯片引脚,功率地走线要够宽,避免因为 PCB 阻抗影响限流精度和散热。
