查看: 183|回复: 0
[承接] SOT23-3贴片三极管丝印A1SHB/A2SHB完整参数手册
发表于 2026-8-17 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片三极管A1SHB与A2SHB:SOT23-3封装丝印PW2301A/PW2302A
型号:PW2301A(丝印A1SHB) / PW2302A(丝印A2SHB) | 封装:SOT-23-3L
▲ SOT-23-3L封装实物示意:左侧丝印 A1SHB = PW2301A(P沟道 MOSFET),右侧丝印 A2SHB = PW2302A(N沟道 MOSFET)一、概述在实际维修与代换选型中,很多工程师看到 SOT-23-3 封装的贴片三极管顶面丝印 “A1SHB” 或 “A2SHB” 会误以为是普通 NPN/PNP 三极管,实际上这两颗器件是平芯微(PingWei Semi)推出的沟槽型增强模式功率 MOSFET —— PW2301A 与 PW2302A。两颗芯片同封装、同管脚(1=G,2=S,3=D)、同贴片工艺,一颗是 -20V P沟道,一颗是 +20V N沟道,是锂电保护、负载开关、电源反接保护、DC-DC 二次开关等电路里的绝佳互补对管。本文按平芯微原厂规格书数据,把 A1SHB 与 A2SHB 的关键参数、开关特性、典型应用差异一次讲清,方便贴片车间来料识别与研发选型。二、A1SHB与A2SHB快速识别对照
三、PW2301A(A1SHB)核心参数P-Channel Enhancement Mode MOSFET,沟槽工艺,低导通电阻,栅极最低驱动电压可至 -2.5V,适合单节锂电、5V/3.3V 逻辑电平驱动的高端负载开关场景。
四、PW2302A(A2SHB)核心参数N-Channel Enhancement Mode MOSFET,沟槽工艺,超低导通电阻(VGS=4.5V 时 typ 23mΩ),2.5V 逻辑电平可完全开通,是单节锂电池保护板、TWS 耳机充放电、小家电低压 DC 开关的主流方案。
