查看: 134|回复: 0
[承接] LTH7充电芯片,平芯微PW4054脚位与参数完整解读
发表于 2026-8-18 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTH7充电芯片电路原理图:PW4054与PW4054H单节锂电池线性充电方案详解
USB 5V→PW4054(SOT-23-5)→3.7V锂电池,Rprog=2kΩ 设置 500mA 充电电流,CHRG 引脚驱动 LED 指示充电状态一、概述LTH7 是平芯微 PW4054单节锂离子电池线性充电 IC 的丝印代号, PW4054 面向标准 5V USB 充电场景、最大 500mA;PW4054H 是高耐压升级版本,输入耐压达 28V、内置 6.8V OVP 过压保护,最大充电电流 800mA,两者均采用 SOT-23-5L 封装、Pin-to-Pin 兼容引脚定义,二、LTH7类充电芯片脚位与识别对照
SOT-23-5L 引脚定义(TOP VIEW):1=CHRG(充电指示,漏极开路) / 2=GND / 3=BAT(电池端) / 4=VCC(输入电源) / 5=PROG(充电电流设定端)。两颗料脚位完全一致,PCB Layout 可通用。三、PW4054 核心参数(标准版)PW4054 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,SOT23-5L 封装,无需外接检测电阻和隔离二极管,充电电压固定 4.2V±1%,最大充电电流可通过 Rprog 电阻编程至 500mA。
四、PW4054H 核心参数(高耐压 500mA 版)PW4054H 是 PW4054 的高耐压升级版,输入耐压达 28V、内置 6.8V OVP 过压保护、电池反接保护、软启动等增强功能,最大充电电流 800mA(Rprog=1.25kΩ),特别适合车充、太阳能板、多输入宽压场景。
五、LTH7 兼容充电电路原理图详解参考本文封面电路图。以 PW4054 为例,最小系统只需要 5 颗外围元件即可搭出完整的单节锂电池充电通路,PW4054H 电路完全一致,仅推荐输入电容改为 10μF 电解 + 10μF 陶瓷、串联 2~10Ω 限流电阻以吸收高压瞬变尖峰。
5.1  充电电流 Rprog 速算表
六、PW4054 与 PW4054H 差异化对比
