查看: 78|回复: 0
[承接] PW1504 USB限流保护芯片输出电容须近芯片,远置恶化瞬态响应
发表于 2026-8-20 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1504:2.4A 可编程限流电源分配开关,让 USB 电源设计更省心
USB 充电器、多口充电站、USB Dongle 以及 MiniPCI 配件这类产品,对电源开关的要求越来越高:体积要小、导通损耗要低,还要能扛住短路、过流和高温。PW1504 正是针对这些场景设计的一款单通道电源分配开关,来自 Wuxi PWChip,采用薄型 SOT23-5L 封装,输入电压 2.4V~6V,负载电流能力达到 2.4A,并且可以通过一颗外部电阻设置限流值。
这颗芯片适合做什么
PW1504 本质上是在电源与负载之间加了一道“可控闸门”。当后端出现短路、大电流浪涌或异常发热时,芯片会主动限制电流或直接关断,避免前端电源被拉垮。它的导通电阻很低,典型值约 80mΩ,因此在大电流工作时压降和发热都控制在较小范围。同时芯片内部没有体二极管,支持反向阻断,关机时 VOUT 甚至可以高于 VIN,这对一些多电源切换的设计比较友好。
主要特点
宽输入电压 2.4V~6V,直接覆盖 5V USB、移动电源以及单节锂电池供电场景。2.4A 的持续负载能力,足够应付大多数 USB 端口和小功率外设。限流值通过 IADJ 引脚的外部电阻设定,公式为 ILIM(A)=6.8 / RADJ(kΩ);例如 RADJ=2.8kΩ 时,限流点约为 2.4A。除了可编程限流,芯片还集成了过温保护、欠压锁定、使能控制等功能,封装只有 5 个引脚,高度约 1mm,非常适合空间紧张的板子。
典型应用电路
这颗芯片最常见的去向是 USB 充电器、公共场所多口 USB 充电桩、USB Dongle 和 MiniPCI 配件。凡是需要热插拔、短路保护、限制浪涌电流的 5V 电源路径,都可以考虑用它替代简单的 P-MOS 或保险丝方案。
引脚说明
推荐工作条件
关键电气参数(VIN=5V,COUT=10µF,TA=25℃,除非特别说明)
PCB 布局建议想要把 PW1504 的性能做出来,布局上建议把功率走线做得尽量短而宽,电源路径最好使用 2oz 铜厚。整块电路下方铺地平面,可以降低阻抗和感抗,改善直流和瞬态表现。输入输出电容要靠近芯片本体,并且以最短路径连到地平面;陶瓷旁路电容尽量贴近 VIN 和 VOUT 引脚。输出电容如果离连接器太远,瞬态响应会明显变差。
内部框图与封装从内部结构看,PW1504 包含 UVLO、驱动级、电流检测、限流控制以及热检测模块。当电流检测到过流,或者温度检测到过温,驱动级会关断功率管,保护后端和芯片本身。
选型与限流电阻计算限流电阻是这颗芯片最关键的外部器件之一。公式为:ILIM(A) = 6.8 / RADJ(kΩ)如果需要 2.4A 限流,RADJ 取 2.8kΩ;如果电流需求更低,可以把 RADJ 适当加大。例如 RADJ=6.8kΩ 时,限流点约为 1A。选型时建议留出 20% 以上的余量,避免满载时误触发限流。供货与技术支持PW1504 目前批量供货,工程师可以通过 Wuxi PWChip 官网获取最新版规格书。实际设计过程中如果遇到引脚配置、限流点选择或热设计问题,也可以直接联系原厂技术支持。
