查看: 79|回复: 0
[承接] PW1502A平芯微代理商,热过载保护与反向电流阻断功能说明
发表于 2026-8-25 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1502A 电源分配开关
摘要:
PW1502A是一款低成本、低电压、单P-MOSFET负载开关,专为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用优化设计。该芯片支持2.4V至5.5V的输入电压范围,具备低导通电阻(80mΩ)、热过载保护及可编程电流限制功能,是USB集线器、电池充电器电路及USB外设等应用的理想选择。
产品概述:
PW1502A是一款高度集成的电源分配开关,采用单P-MOSFET设计,旨在满足USB应用对低电压降和高可靠性的需求。该芯片通过监测和限制电流,保护电源和负载免受过载和短路条件的影响。同时,其低导通电阻和快速响应特性确保了系统的高效运行。
关键参数:
输入电压范围:
2.4V至5.5V
导通电阻(RDS(ON)):
· 80mΩ(典型值)
可编程电流限制:
· 通过外部电阻设定
热过载保护:
· 支持
低静态电流:
· 开启状态下典型值为15μA,关闭状态下小于1μA
封装形式:
· SOT23-5
工作温度范围:
· -40°C至85°C
功能特性解析:
1、宽输入电压范围:
PW1502A支持2.4V至5.5V的输入电压范围,适用于3V和5V系统,满足不同USB应用的需求。
2、低导通电阻:
该芯片具有80mΩ的低导通电阻,有效降低了电压降和功率损耗,提高了系统效率。
3、可编程电流限制:
用户可通过连接外部电阻至IADJ引脚来编程设定电流限制值,防止过流条件对电源和负载造成损害。
4、热过载保护:
内置热过载保护电路,当芯片内部温度超过安全阈值时,自动切断输出以防止热损坏。温度降低后,芯片自动恢复工作。
5、反向电流阻断:
PW1502A具备反向电流阻断功能,防止电流从输出端反向流入输入端,提高了系统的安全性和可靠性。
6、快速响应:
该芯片具有快速的瞬态响应特性(小于2μs),能够迅速应对负载变化,保持系统稳定。
7、软启动功能:
系统上电时,PW1502A通过软启动功能缓慢导通内部MOSFET,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。
8、紧凑封装:
采用SOT23-5封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。
典型应用场景:
1、USB总线/自供电集线器
2、电池充电器电路
3、USB外设
4、个人通信设备
5、笔记本电脑
应用信息:
· 电流限制设置:通过连接不同阻值的电阻至IADJ引脚,用户可以精确设定所需的电流限制值。计算公式为:ILIM (mA) = 6800 / RADJ (KΩ)。
· 布局考虑:为了获得最佳性能,建议将输入和输出电容靠近芯片放置,并使用接地平面以降低阻抗和感应。
