查看: 79|回复: 0
[承接] PW1503平芯微代理商,SOT-23-5L封装结温-40~125°C适用范围
发表于 2026-8-25 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1503 0.4A至3A电源分配开关
摘要:
PW1503是一款超低RDS(ON)的电源分配开关,具备可编程电流限制功能,旨在保护电源免受过流和短路条件的影响。该芯片集成了过温保护和反向阻断功能,采用低轮廓(1mm)5引脚薄型SOT封装,适用于USB充电器、公共场所多USB充电器、USB加密狗及MiniPCI配件等多种应用场景。
产品概述:
PW1503是一款高性能的电源分配开关,专为保护电源免受异常电流条件损害而设计。该芯片支持0.4A至3A的负载电流,并允许用户通过外部电阻编程设定电流限制值。此外,PW1503还具备过温保护和反向阻断功能,确保在各种工作条件下都能提供稳定可靠的保护。
关键参数:
输入电压范围:
· 2.4V至6V
最大负载电流:
· 3A(可编程)
可编程电流限制:
· 通过外部电阻设定
过温保护:
· 支持
反向阻断功能:
· 无体二极管,防止电流反向流动
封装形式:
· SOT-23-5L
工作温度范围:
· -40°C至125°C(结温)
功能特性解析:
1、超低RDS(ON):
PW1503采用先进的制造工艺,实现了超低的导通电阻(RDS(ON)),从而减少了功率损耗并提高了系统效率。
2、可编程电流限制:
用户可通过连接外部电阻至IADJ引脚来编程设定电流限制值,范围从0.4A至3A。这一特性使得PW1503能够灵活适应不同应用的保护需求。
3、过温保护:
内置过温保护电路,当芯片内部温度超过安全阈值(150°C)时,自动切断输出以防止热损坏。温度降低后,芯片自动恢复工作。
4、反向阻断功能:
PW1503内部无体二极管设计,有效防止了电流从输出端反向流入输入端,提高了系统的安全性和可靠性。
5、快速响应:
当检测到过流条件时,PW1503能够迅速调节开关以维持恒定的输出电流,防止对电源和负载造成损害。
6、软启动功能:
系统上电时,PW1503缓慢导通内部MOSFET,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。
7、紧凑封装:
采用SOT-23-5L封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。
典型应用场景:
1、USB充电器
2、公共场所多USB充电器
3、USB加密狗
4、MiniPCI配件
5、其他需要过流保护的电子设备
应用信息:
· 电流限制设置:通过连接不同阻值的电阻至IADJ引脚,用户可以精确设定所需的电流限制值。计算公式为:ILIM (A) = 6.8 / RADJ (KΩ)。
· 布局考虑:为了获得最佳性能,建议遵循严格的布局指南,包括保持电源轨迹短而宽、使用接地平面、将输出电容靠近连接器放置等。
