查看: 77|回复: 0
[承接] PW1555平芯微代理商,过温保护140°C自动恢复与可编程软启动
发表于 2026-8-25 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1555 2.5V至15V输入、4.8A电流限制开关
摘要:
PW1555是一款可编程的电流限制开关,具备输入电压范围选择和输出电压钳位功能。该芯片集成了极低的RDS(ON)保护N沟道FET,有效降低了正常工作时的功率损耗。其可编程的软启动时间和独立的使能控制功能,使得系统启动和复杂序列控制更加灵活可靠。此外,PW1555还集成了过温保护和自动恢复功能,确保在各种工作条件下都能提供稳定可靠的保护。
产品概述:
PW1555是一款高性能的电流限制开关,专为需要高可靠性和灵活性的电源管理应用设计。该芯片支持2.5V至15V的输入电压范围,并具备输出电压钳位功能,防止电压过高对负载造成损害。同时,PW1555还提供了可编程的软启动时间和独立的使能控制,使得系统启动和复杂序列控制更加灵活可靠。
关键参数:
输入电压范围:
· 2.5V至15V(可承受高达30V的浪涌电压)
最大输出电流:
· 4.8A(可编程电流限制)
导通电阻(RDS(ON)):
· 40mΩ(典型值)
可编程软启动时间:
· 通过外部电容设定
过温保护:
· 支持,具备自动恢复功能
封装形式:
· DFN3X3-10
工作温度范围:
· -40°C至125°C(结温)
功能特性解析:
1、宽输入电压范围:
PW1555支持2.5V至15V的输入电压范围,并可承受高达30V的浪涌电压,适用于各种复杂的电源环境。
2、极低导通电阻:
该芯片集成了极低的RDS(ON)保护N沟道FET,有效降低了正常工作时的功率损耗,提高了系统效率。
3、可编程电流限制:
用户可通过连接外部电阻至IADJ引脚来编程设定电流限制值,范围从1A至5A(推荐不超过5A),防止过流条件对电源和负载造成损害。
4、输出电压钳位:
PW1555具备输出电压钳位功能,用户可通过VOVP引脚选择不同的钳位电压阈值(3.6V、5V或12V),防止电压过高对负载造成损害。
5、可编程软启动时间:
通过连接外部电容至SST引脚,用户可以编程设定软启动时间,控制输出电压的上升速率,避免浪涌电流对系统造成冲击。
6、独立使能控制:
PW1555提供独立的使能控制引脚(EN),用户可通过外部电路控制芯片的开启和关闭,实现复杂的系统序列控制。
7、过温保护和自动恢复:
内置过温保护电路,当芯片内部温度超过安全阈值(140°C)时,自动切断输出以防止热损坏。温度降低后,芯片自动恢复工作。
8、紧凑封装:
采用DFN3X3-10封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。
典型应用场景:
1、服务器
2、笔记本电脑
3、工业控制设备
4、通信设备
5、其他需要高可靠性和灵活性的电源管理应用
应用信息:
· 电流限制设置:通过连接不同阻值的电阻至IADJ引脚,用户可以精确设定所需的电流限制值。计算公式为:ILIM (A) = 11 / RADJ (KΩ)。
· 软启动时间设置:通过连接不同容值的电容至SST引脚,用户可以编程设定软启动时间。推荐公式为:T_SST = CSST * (3.6μA / V) * (1 / (1 - e^(-t/τ))),其中τ为内部时间常数。
· 布局考虑:为了获得最佳性能,建议将输入和输出电容靠近芯片放置,并使用接地平面以降低阻抗和感应。同时,确保VOVP引脚连接的电阻和电容布局合理,以避免干扰。
