查看: 76|回复: 0
[承接] PW1558A平芯微代理商,独立使能与放电控制支持电源序列管理
发表于 2026-8-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1558A 6A双向负载开关(带双端口独立电流限制)芯片
摘要:
PW1558A是一款先进的28V 6A双向负载开关,集成了过载、短路、输入电压浪涌、过大浪涌电流和过温保护功能。该芯片具有超低导通电阻(24mΩ),支持宽电压范围(3V至24V),并具备双端口独立电流限制设置和放电控制功能。其紧凑的16引脚QFN 2.5mm x 3.2mm封装使其非常适合笔记本、台式机、服务器和平板电脑等电源配件应用。
产品概述:
PW1558A是一款高性能双向负载开关,专为保护电源系统免受各种电气异常影响而设计。其独特的双端口独立电流限制设置和快速响应保护机制,使其成为需要高可靠性和灵活性的电源管理应用的理想选择。
关键参数:
宽输入电压范围:
· 3V至24V
最大负载电流:
· 6A(每个端口)
超低导通电阻:
· 24mΩ(典型值)
OVP响应时间:
· 50ns
封装形式:
· 16引脚QFN 2.5mm x 3.2mm
工作温度范围:
· -40°C至+125°C(结温)
保护性能解析:
1、超低导通电阻:
PW1558A集成了24mΩ的超低导通电阻功率开关,极大减少了功率损耗和发热,提高了系统效率,特别是在高电流应用中表现优异。
2、宽电压范围与高耐受性:
支持3V至24V的宽输入电压范围,且每个端口可耐受高达28V的瞬态电压,确保在各种电源环境下稳定工作。
3、双端口独立电流限制:
每个端口(VBUS1和VBUS2)具有独立的电流限制设置功能,通过外部电阻编程,可在1A至6A范围内精确设定电流限制值,满足不同负载需求。
4、快速保护响应:
OVP响应时间仅为50ns,确保在输入电压出现异常时迅速切断电源,保护后级电路。同时,集成短路保护和过温保护,提供全面的电气保护。
5、灵活的使能与放电控制:
每个端口具有独立的使能控制引脚(EN1和EN2),方便实现电源序列管理。此外,还集成了放电控制功能,可在设备关闭时快速释放端口电压。
6、紧凑高效封装:
采用16引脚QFN 2.5mm x 3.2mm封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。
典型应用场景:
1、笔记本、台式机、服务器和平板电脑电源配件
2、扩展坞和底座站
3、Thunderbolt/USB Type-C PD电源开关
4、需要高可靠性和灵活电流限制的电源管理应用
