PW1605 可编程输入过压保护及电流限制开关芯片 摘要:
PW1605是一款集成了可编程输入过压保护、输出电压钳位和电流限制功能的开关芯片。它具备极低的导通电阻(RDS(ON)),支持宽输入电压范围(4V至48V,瞬态可达60V),并提供了灵活的软启动时间控制和独立的使能控制功能。该芯片适用于需要高可靠性和高效电源管理的应用场景,如笔记本PC和服务器等。 产品概述:
PW1605是一款高度集成的电源保护芯片,旨在保护电路免受电压尖峰和过流的影响。通过可编程的输入过压保护、输出电压钳位和电流限制功能,结合极低的导通电阻和灵活的控制选项,PW1605为各种电子设备提供了全面的电源保护解决方案。 关键参数: | | | | | · 典型值40mΩ(在VIN=5V, EN=3V条件下) | | | | | | | | | | |
保护性能解析: 1、极低的导通电阻:
PW1605内部集成的保护N沟道FET具有极低的导通电阻,典型值仅40mΩ,有效减少了功率损耗和芯片发热,提升了系统效率和可靠性。 2、可编程输入过压保护:
用户可通过VOVP引脚外接电阻分压网络,在宽范围内精确设置输入过压保护阈值,保护后级电路免受高压损害。 3、输出电压钳位功能:
通过VCV引脚外接电阻分压网络,可设置输出电压钳位值,防止输出电压过高对负载造成损害。 4、可编程电流限制:
PW1605允许用户通过ILMT引脚外接电阻来设置电流限制值,保护电源免受过流和短路条件的影响。最小电流限制为1A,不建议设置超过5A的电流限制。 5、灵活的软启动控制:
通过CSS引脚外接电容,用户可以编程设置软启动时间,控制输出电压在启动过程中的上升速率,避免浪涌电流对系统造成冲击。 6、独立的使能控制:
EN引脚提供独立的使能控制功能,允许用户通过外部电路控制芯片的开启和关闭,实现复杂的系统序列控制。 全面的保护特性: 1、热关断保护:当芯片结温超过约150°C时,自动关断输出;温度降低后自动恢复。 2、欠压锁定(UVLO):防止芯片在低电压条件下工作,提高系统稳定性。 典型应用场景: 1、笔记本PC:保护主板免受电压波动和过流的影响。 2、服务器:提供稳定的电源保护,确保服务器持续稳定运行。 3、其他需要高可靠性和高效电源管理的电子设备。
