查看: 95|回复: 0
[承接] PW2213平芯微代理商,两节锂电池被动均衡芯片,SOT23-6L封装
发表于 2026-8-26 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2213 芯片介绍
型号:PW2213
被动电量均衡芯片
摘要:
PW2213 是一款专为两节锂电池设计的被动电量均衡芯片,采用SOT23-6L封装形式。该芯片通过控制外部MOSFET的开关,实现电池间的电量均衡,确保电池组的一致性和长寿命。
PW2213 关键特性1、被动电量均衡:通过控制MOSFET实现电池间的电量均衡
2、高精度均衡控制:确保电池组的一致性和长寿命
3、低功耗设计:在均衡过程中保持低功耗
4、简单易用:外围电路简单,易于实现
5、SOT23-6封装:小型封装,节省PCB空间
PW2213 应用场景
1、两节锂电池的被动电量均衡
2、电池管理系统(BMS)中的电量均衡模块
PW2213 封装和引脚
1、封装形式:SOT23-6L
2、引脚描述:
NC(引脚1,4,5):
1. 无功能,不连接
VCC(引脚2):
2. 电源输入端,与供电电源(电池)的正极连接
VSS(引脚3):
3. 电源接地端,与供电电源(电池)的负极相连
OUT(引脚6):
4. 平衡信号输出端,控制MOSFET的Gate端
PW2213 极限参数
供电电源VCC:
· 范围VSS-0.3V至VSS+6V
OUT输出端子电压:
· 范围VSS-0.3V至VCC+0.3V
工作温度TA:
· -40℃至+85℃
贮存温度:
· -40℃至125℃
焊接温度(锡焊,10秒):
· 260℃
注意:超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
PW2213 电气特性
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
芯片电源电压
VCC
1.0
6.0
V
正常工作电流
IVCC
VCC=3.5V
1.3
3.5
μA
OUT端输出电压(高电平)
VOUT-H
VCC-0.1
VCC-0.02
V
OUT端输出电压(低电平)
VOUT-L
0.1
0.3
V
平衡-启动电压
VOC
VCC=3.5→4.5V
VOC±0.025
V
平衡-启动延时
TOC
VCC=3.5→4.5V
125
250
375
ms
平衡-关断迟滞电压
VOCR
VCC=4.5→3.5V
VOCR±0.035
V
待机-启动电压
VPDN
2.3
2.7
3.1
V
休眠时消耗电流
IPDN
VCC=1.5V
0.05
0.5
μA
PW2213 封装尺寸
符号
最小值
最大值
单位
A
0.900
1.450
mm
A1
0.000
0.150
mm
A2
0.900
1.300
mm
b
0.300
0.500
mm
C
0.100
0.200
mm
D
2.800
3.000
mm
E
1.500
1.700
mm
E1
2.650
2.950
mm
e
0.950 (BSC)
mm
e1
1.800
2.000
mm
L
0.300
0.600
mm
