PW2224 高效率 Buck-Boost 转换器介绍 摘要: PW2224 是一款高效率的单电感 Buck-Boost 转换器,能够提供高达 4A 的负载电流,支持自动在 Buck 和 Boost 模式之间切换。该转换器具有 2.8V 至 5.5V 的输入电压范围,并可调节输出电压在 2.8V 至 5.5V 之间,适用于移动手持设备、智能手机等多种应用场景。 产品概述PW2224 是一款高效率的单电感 Buck-Boost 转换器,能够提供高达 4A 的负载电流。它支持自动在 Buck 和 Boost 模式之间切换,工作频率为 2.4MHz,并可与外部频率从 2.2MHz 到 2.6MHz 同步。在轻载时,PW2224 工作在脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping Mode),以提高效率。此外,它还具有内置的软启动、过温保护、过流保护和过压保护等功能,确保系统安全可靠运行。 关键参数 | | | | | 高达 4A(在 3.3V 输出时,输入电压大于 3.6V) | | 固定 2.4MHz,可与外部频率从 2.2MHz 到 2.6MHz 同步 | | | | | 产品特性1、宽输入电压范围:支持 2.8V 至 5.5V 的输入电压,满足多种低压应用场景需求。 2、可调节输出电压:输出电压可通过外部电阻调节,范围从 2.8V 至 5.5V。 3、高效率转换:在重载和轻载条件下均能保持高效率,最高可达 96%。 4、自动模式切换:根据输入输出电压自动在 Buck 和 Boost 模式之间切换,确保输出电压稳定。 5、内置保护功能: (1)过温保护:当芯片温度超过 150°C 时,自动关闭输出以防止损坏。 (2)过流保护:内置逐周期电流限制,防止过流情况发生。 (3)过压保护:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出以防止损坏。 6、脉冲跳跃模式:在轻载时自动进入脉冲跳跃模式,提高效率并降低待机功耗。 7、电源良好功能:提供电源良好信号输出,指示输出电压是否稳定。 应用场景(1)移动手持设备 (2)智能手机 (3)便携式医疗设备 (4)其他需要稳定电源供应的低压电子设备 详细功能描述1、Buck-Boost 转换:PW2224 支持自动在 Buck 和 Boost 模式之间切换,确保在输入电压高于或低于输出电压时均能提供稳定的输出电压。 2、高效率转换:采用先进的电路设计,实现高达 96% 的转换效率,减少能量损失并延长电池寿命。 3、内置保护功能: (1)过温保护:当芯片温度超过 150°C 时,自动关闭输出以防止损坏。 (2)过流保护:内置逐周期电流限制,防止过流情况发生,保护芯片和外部元件。 (3)过压保护:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出以防止损坏后级电路。 4、脉冲跳跃模式:在轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低开关频率以提高效率并减少待机功耗。 5、电源良好功能:提供电源良好信号输出,指示输出电压是否稳定,便于系统监控和管理。 引脚配置/说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电源地,暴露垫必须焊接到 PCB 上以实现最大散热 | 封装信息PW2224 采用 TDFN3X4-14 封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表: 重要提示u 在设计电路时,请确保所有元件符合 PW2224 的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。 u 输入输出端应就近并联低 ESR 陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。 u 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。 u 仔细布局 PCB,确保输入输出电容靠近引脚,主电源走线宽而短,地线连接良好以实现最大散热和噪声保护。
