查看: 124|回复: 0
[承接] PW2312平芯微代理商,30V输入、1.2A连续/1.5A峰值同步降压器
发表于 2026-8-26 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2312 同步降压调节器芯片介绍
摘要:
PW2312是一款高频、同步整流、降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET,提供高达1.5A的峰值输出电流,适用于广泛的输入电压范围,具有出色的负载和线性调节性能。
产品概述
PW2312是一款高频、同步整流、降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET,能够在4V至30V的宽输入电压范围内提供高达1.5A的峰值输出电流。该器件采用SOT23-6封装,具有极小的PCB占位面积,非常适合对空间要求严格的应用场景。
关键参数
输入电压范围:
4V至30V
输出电流:
1.2A连续,1.5A峰值
开关频率:
1.4MHz
输出电压可调范围:
0.8V起
保护功能:
(1) 短路保护(打嗝模式)
(2) 内置过流限制
(3) 内置过压保护
(4) 热关断保护
封装形式:
SOT23-6
产品特性
1、宽输入电压范围:支持4V至30V的输入电压,适用于多种电源环境。
2、高频操作:1.4MHz的开关频率,允许使用小尺寸的外部元件,减少PCB占位面积。
3、同步整流:内置功率MOSFET,无需外部肖特基二极管,提高效率。
4、输出电压可调:通过外部电阻分压器设置输出电压,灵活方便。
5、全面保护功能:包括短路保护(打嗝模式)、内置过流限制、内置过压保护和热关断保护,确保系统安全。
6、内置软启动:减少启动时的浪涌电流,保护系统免受冲击。
7、温度范围:工作温度范围-40°C至+85°C,适应各种恶劣环境。
应用场景
(1)CCTV摄像机电池充电器:提供稳定高效的充电解决方案。
(2)平板电视和显示器分布式电源系统:支持高清显示设备的稳定运行。
(3)其他需要高效降压转换的应用:如便携式设备、网络设备等。
详细功能描述
1、高频操作:PW2312以1.4MHz的频率运行,减少了外部元件的尺寸,同时提高了效率。
2、同步整流:内置的低RDS(ON)功率MOSFET,无需外部肖特基二极管,进一步提高了效率。
3、输出电压可调:通过外部电阻分压器设置输出电压,输出电压范围从0.8V起调。
4、短路保护(打嗝模式):当输出短路时,芯片进入打嗝模式,周期性地重启,防止损坏。
5、内置过流限制:保护系统免受过流损坏。
6、内置过压保护:当输出电压超过设定值时,自动关闭输出,防止损坏负载。
7、热关断保护:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏,并在温度降低后自动恢复。
8、内置软启动:系统上电时,内部MOSFET缓慢导通,有效抑制浪涌电流。
封装信息
PW2312采用SOT23-6封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚
名称
描述
BS
自举引脚,需连接电容至SW引脚以形成浮动电源
GND
接地引脚
FB
反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
EN
使能控制引脚,高电平启用,低电平禁用
VIN
电源输入引脚,需就近并联旁路电容至地
SW
开关节点引脚,连接电感
重要提示
1、在设计电路时,请确保所有元件符合PW2312的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。
2、输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
3、在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
