查看: 92|回复: 0
[承接] PW2330平芯微代理商,30V输入、3A输出同步降压器,500kHz伪恒频
发表于 2026-8-26 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2330 同步降压调节器芯片介绍
摘要:
PW2330是一款高效同步降压DC-DC转换器,能够提供高达3A的输出电流,适用于广泛的输入电压范围(4.5V至30V),并集成了低导通电阻的主开关和同步开关,以实现快速瞬态响应和高效率。
产品概述
PW2330是一款高效同步降压DC-DC转换器,设计用于提供高达3A的输出电流。该器件能够在4.5V至30V的宽输入电压范围内工作,并集成了低导通电阻的主开关和同步开关,以最小化导通损耗。PW2330采用专有的瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应,适用于高降压比应用,并在轻载时保持高效率。此外,它在连续导通模式下以伪恒定频率500kHz运行,以最小化电感和电容的尺寸。
关键参数
输入电压范围:
· 4.5V至30V
输出电流:
· 3A连续
输出过流限制:
· 支持
开关频率:
· 伪恒定频率500kHz
输出短路保护:
· 带电流折返功能
保护功能:
(1) 热关断及自动恢复
(2) 外部软启动限制浪涌电流
封装形式:
· SOP8-EP
RoHS合规:
· 是
无卤:
· 是
产品特性
1、低导通电阻:内部开关(顶部/底部)的导通电阻极低,分别为90mΩ和60mΩ,以最小化导通损耗。
2、宽输入电压范围:支持4.5V至30V的输入电压,适用于多种电源环境。
3、高效能:采用专有的瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应和高效率,特别是在轻载时。
4、伪恒定频率:在连续导通模式下以500kHz运行,减少电感和电容的尺寸。
5、全面保护功能:包括输出过流限制、输出短路保护(带电流折返)、热关断及自动恢复功能。
6、外部软启动:限制浪涌电流,保护系统免受冲击。
7、紧凑封装:采用SOP8-EP封装,节省PCB空间。
应用场景
(1)LCD显示器
(2)高功率AP路由器
(3)LCD电视
(4)机顶盒
(5)DVR/NVR
(6)NAS设备
(7)笔记本电脑
详细功能描述
1、高效同步整流:PW2330集成了低导通电阻的主开关和同步开关,以最小化导通损耗,提高整体效率。
2、瞬时PWM架构:采用专有的瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应,适用于高降压比应用。
3、伪恒定频率运行:在连续导通模式下以500kHz的伪恒定频率运行,减少外部元件的尺寸和成本。
全面保护功能:
1、输出过流限制:保护系统免受过流损坏。
2、输出短路保护:带电流折返功能,防止短路时电流过大。
3、热关断及自动恢复:当芯片温度过高时,自动关闭以防止损坏,并在温度降低后自动恢复。
4、外部软启动:通过连接软启动电容到地,限制启动时的浪涌电流,保护系统免受冲击。
封装信息
PW2330采用SOP8-EP封装,引脚排列紧凑,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚
名称
描述
BS
自举引脚,需连接0.1uF陶瓷电容至SW引脚
SW
电感连接引脚,连接至电感的开关节点
EN
使能控制引脚,低电平禁用,高电平启用
SS
软启动编程引脚,连接电容至地以设置软启动时间
FB
反馈引脚,连接至输出电阻分压器的中心点以设置输出电压
VCC
内部3.3V LDO输出,为内部模拟电路和驱动电路供电
SVIN
模拟供电输入,需并联1uF陶瓷电容至地
VIN
电源输入引脚,需并联至少10uF陶瓷电容至地
9 (EP)
GND
接地引脚
重要提示
l 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2330的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。
l 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
l 在使用过程中,请注意散热设计,尤其是在高负载条件下,以确保芯片温度不超过最大结温限制。
