查看: 101|回复: 0
[承接] PW2458平芯微代理商,3.8V至36V输入、5A输出同步降压转换器
发表于 2026-8-26 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2458 同步降压转换器芯片介绍
摘要:
PW2458是一款高性能、同步降压(Buck)转换器芯片,支持宽输入电压范围(3.8V至36V),输出电流高达5A。该芯片集成了高侧和低侧功率MOSFET,采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),具有低静态电流和高效率特点,适用于多种电源管理应用场景。
产品概述
PW2458是一款集成度高、性能优越的同步降压转换器,专为需要高效电源转换的系统设计。其宽输入电压范围(3.8V至36V)和可调开关频率(100kHz至1.1MHz)使得该芯片能够灵活适应不同的应用需求。此外,PW2458还具备多种保护功能,确保系统稳定可靠运行。
关键参数
输入电压范围:
3.8V至36V
输出电流:
持续输出电流高达5A
集成MOSFET:
高侧45mΩ,低侧20mΩ
控制模式:
峰值电流模式控制
调制方式:
支持脉冲跳跃调制(PSM)
静态电流:
睡眠模式下典型值为25μA
开关频率:
可调范围100kHz至1.1MHz
· 保护功能:
1、输入欠压锁定(UVLO)
2、输出过压保护(OVP)
3、过流保护(OCP)及打嗝模式
4、热关断保护(OTP)
封装形式:
8引脚热增强SOP8-EP封装
产品特性
1. 宽输入电压范围:支持3.8V至36V的输入电压,适用于多种电源环境。
2. 高效能:集成低导通电阻的MOSFET,减少功率损耗,提高系统效率。
3. 可调开关频率:通过外部电阻或外部时钟同步设置开关频率,优化效率或元件尺寸。
4. 低静态电流:睡眠模式下静态电流仅为25μA,延长电池寿命。
5. 快速瞬态响应:采用峰值电流模式控制,提供优异的线性和负载瞬态响应。
6. 全面保护功能:包括输入欠压锁定、输出过压保护、过流保护及热关断保护,确保系统安全。
7. 易于设计:提供详尽的参考设计和应用笔记,简化设计流程。
应用场景
1) 电池供电系统:如无绳电动工具、LCD显示屏等。
2) USB Type-C电源传输和充电:支持快充协议,提供稳定高效的电源转换。
3) 汽车电子系统:适用于车载充电器、点烟器适配器等。
4) 工业控制:为各种工业设备提供可靠的电源解决方案。
详细功能描述
(1) 峰值电流模式控制:PW2458采用峰值电流模式控制,通过内部误差放大器比较反馈电压与参考电压,调节高侧MOSFET的导通时间,从而稳定输出电压。
(2) 脉冲跳跃调制(PSM):在轻载或待机条件下,PW2458自动进入PSM模式,通过跳过不必要的开关周期来减少开关损耗和栅极驱动损耗,提高轻载效率。
(3) 软启动:内部集成4ms软启动电路,避免上电时的大电流冲击和输出电压过冲。
(4) 频率同步:支持外部时钟同步,同步频率范围100kHz至1.1MHz,便于多相系统设计。
(5) 频率展布频谱(FSS):通过展布开关频率,降低传导EMI,简化EMI滤波设计。
封装信息
PW2458采用8引脚热增强SOP8-EP封装,引脚排列紧凑,散热性能优良,适合高密度电路板设计。封装尺寸详见下表:
引脚
名称
描述
BOOT
高侧MOSFET栅极驱动电源偏置,需外接0.1μF电容至SW引脚
SW
开关输出引脚,连接外部电感
VIN
输入电压引脚,需就近并联旁路电容至地
EN
使能引脚,低电平有效,内置上拉电阻
FB
反馈输入引脚,通过分压电阻设置输出电压
COMP
误差放大器输出,连接频率补偿网络
GND
接地引脚
EP
热沉引脚,需连接PCB地平面以优化散热
重要提示
1. 在设计电路时,请确保所有元件符合PW2458的电气参数要求,以避免性能下降或损坏。
2. 输入输出端应就近并联低ESR陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
3. 在高温环境下使用时,请注意散热设计,确保芯片温度不超过最大结温限制。
