查看: 83|回复: 0
[承接] PW2605平芯微代理商,高输入耐压36V,适合智能设备及可穿戴充电保护
发表于 2026-8-26 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2605 高输入电压充电器(OVP)芯片
摘要:
PW2605 是一款前端过电压和过电流保护器件,具备宽输入电压范围(2.8VDC 至 36VDC),支持外部或内部默认设置过电压保护阈值。其低电阻集成功率路径nFET开关确保了电池充电系统应用的优越性能,能够提供高达1A的电流输出,并集成了过温保护和自动恢复电路。该器件采用紧凑的SOT23-3L封装,适用于智能设备、电池供电系统和可穿戴设备等领域。
产品概述:
PW2605 是一款专为保护电池充电系统免受电压和电流异常影响的芯片。它通过可编程的过电压保护阈值和低电阻功率路径,为电池充电应用提供了高效、可靠的解决方案。此外,其集成的过温保护和自动恢复功能进一步增强了系统的稳定性和安全性。
关键参数:
输入电压范围:
· 2.8VDC 至 36VDC
最大负载电流:
· 1A
低功率路径电阻:
· 典型值350mΩ
过电压保护(OVP)响应时间:
· 50ns
内部默认OVP阈值:
· 6.1V(典型值)
封装形式:
SOT23-3L
工作温度范围:
-40°C 至 +85°C
保护性能解析:
1、宽输入电压范围:
PW2605 支持从2.8VDC到36VDC的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,满足各种电池充电系统的需求。
2、低功率路径电阻:
集成的nFET开关具有低电阻特性,典型值仅为350mΩ,有效减少了功率损耗,提高了系统效率,特别是在大电流应用中表现更为突出。
3、可编程过电压保护:
过电压保护阈值可以通过外部电阻进行编程设置,或者采用内部默认的6.1V阈值。这种灵活性使得PW2605能够适应不同的应用场景和电压需求。
4、快速过电压响应:
OVP响应时间仅为50ns,确保在输入电压出现异常时,芯片能够迅速切断电源,保护后级电路免受高压损害。
5、过温保护和自动恢复:
当芯片内部温度超过安全阈值时,过温保护电路将自动切断电源,防止芯片损坏。待温度降低后,芯片会自动恢复工作,提高了系统的可靠性和安全性。
6、紧凑封装:
PW2605 采用SOT23-3L封装,体积小、引脚少,非常适合PCB空间受限的应用场景,如智能设备、可穿戴设备等。
典型应用场景:
1、智能设备:如智能手机、平板电脑等,需要高效、可靠的电池充电保护。
2、电池供电系统:为各种电池供电设备提供过电压和过电流保护。
3、可穿戴设备:如智能手表、健康监测设备等,对电源管理的稳定性和安全性有较高要求。
