PW6607 PD/QC 快充诱骗芯片:产品概述与使用参考一颗芯片同时搞定 PD 优先、QC 兼容与多档电压申请市面上大多数 USB Type-C 快充适配器默认只输出 5V,想让后级设备拿到 9V、12V 甚至 20V,就得先跟适配器“对暗号”。PW6607 就是一颗专门帮受电端完成这个 handshake 的 PD/QC 诱骗芯片:上电后自动跟适配器协商,按外部配置申请目标电压,省掉自己写协议栈的麻烦。 它主要面向电动工具、路由器、无线充电器、小家电这类需要从通用快充头取固定高压的场景。下面把规格书里和实测中常见的要点整理出来,量产前还请以最新版《PW6607 V2.1》规格书及实际测试数据为准。 这颗芯片到底是做什么的PW6607 是一颗 USB 电源接收端(SINK)控制器,作用很简单:让支持 PD 或 QC 协议的适配器输出你想要的电压。把它接到 USB 电源上,芯片会自己去握手;握手成功后,适配器就会把 VBUS 切到对应挡位。 它把 PD 和 QC 的通信逻辑都集成在内部,适用于 USB Type-C UFP 应用,封装是 DFN8。整个方案的外围也很简洁,基本只需要 Type-C 座子、CC 和数据线连接、VSEL 配置电阻,以及 VDD 去耦电容,对想缩短开发周期的受电端设备比较友好。 主要功能一览
握手逻辑:PD 优先,QC 兜底PW6607 上电后先尝试 PD 协议。它会在适配器广播的 PDO 档位里找与 VSEL 配置对应的目标电压,找到就请求该档位。 如果 PD 握手出了问题,或者前面的适配器压根不支持 PD,芯片才会退回到 QC2.0 协商。同一套硬件因此可以同时兼容 PD 和 QC 两种适配器,不用为了不同电源接口反复改方案。 需要注意的是,QC2.0 只能申请 5V、9V、12V 这三个档位,20V 只能通过 PD 协议获取。 自动降压是怎么一回事假如你配置的是 20V,但适配器 PDO 里并没有 20V 这档,PW6607 不会直接罢工,而是往下找一个可用的电压档位继续申请。 规格书里提到,诱骗电流会取当前 PDO 档位能提供的最大电流。不过这里说的“最大电流”只是适配器声明的能力,实际能不能用满还得看线缆、连接器、后级负载以及整机散热设计,不能单凭诱骗芯片就断定输出功率。 VSEL 电压配置PW6607 通过 VSEL 引脚的外接状态来选择申请哪个电压。常见配置如下:
原理图和 BOM 里一定要保持这个配置一致。量产测试时,建议分别拿支持目标 PDO 的 PD 适配器和 QC 适配器实测,确认握手后的 VBUS 电压确实是你想要的档位。
典型应用电路
引脚功能说明
适合哪些产品PW6607 适合一切想从通用 PD/QC 适配器里取固定高压的 USB 受电端产品。规格书里举的例子包括电动工具、无线充电器、路由器、小家电。 实际应用里,它可以放在快充适配器和后级电源系统之间当协议控制器。比如 9V 或 12V 档可以给路由器、小家电控制板、无线充电模块以及后级 DC-DC 供电;20V PD 档则适合电动工具、充电底座、大功率电源模块这类需要更高母线电压的场景。 要提醒的是,PW6607 只负责协议握手和电压申请,后级该配的降压、升降压、充电管理、过压保护、过流保护等电路一个都不能少。 设计和量产时要留意的细节CC1、CC2 的 200Ω 电阻不要省规格书建议 CC1 和 CC2 各串一颗 200Ω 电阻,用来降低 VBUS 9V 意外短接到 CC 引脚时损坏芯片内部的风险。画板时这两颗电阻尽量靠近芯片或接口放,CC 走线保持短而简洁。 VDD 对地必须接 1μF 电容VDD 是芯片内部 5V 输出,典型电路要求对地接 1μF 电容。这颗电容要紧靠 VDD 和 GND 引脚,尽量缩短高频回路。
