查看: 132|回复: 1
[供应] 杰理科技AC7103D OWS小封装芯片 ANC/ENC
发表于 2026-9-8 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
# AC7103D
32‑bit 单核 DSP 主频 192MHz 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0,集成宽带自适应 ANC 主动降噪,24bit 超高信噪比 Codec,低功耗 TWS,QFN20L (3×3mm) 超小封装。广泛适用于 ANC‑TWS、OWS 开放式耳机、小型蓝牙音频设备等产品领域。
AC7103D 是杰理推出的微型化主动降噪 TWS/OWS 蓝牙音频 SoC,32bit 单核 DSP 最高 192MHz,片上 240KB SRAM,支持 MMU、MPU,工作电压 VBAT 2.7V‑4.5V,集成宽带数字自适应 ANC、Buck DC‑DC 转换器、2 路低功耗触控、IR 接收,内置锂电池充电最大 225mA,TWS 空载 AAC 功耗小于 4.4mA,3×3mm 小封装,适合空间严苛的降噪真无线、开放式耳机产品开发。
## 产品特性
- 32‑bit 单核 DSP 内核,搭载 IEEE754 单精度 FPU 浮点单元,主频 192MHz,支持 FFT 矩阵运算,I‑Cache、D‑Cache,支持 EMU、MMU、MPU,内置 Flash
- 蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,支持 AoA 测向,最大发射功率 + 13dBm;BR 接收灵敏度‑94dBm,EDR Π/4 DQPSK‑95dBm,完备蓝牙协议 profile
- 音频处理:支持 LDAC、LHDC、SBC、AAC、LC3、CVSD 等解码;mSBC 语音编码,PLC 丢包补偿,单 / 双麦 ENC 降噪,多段 DRC、多段 EQ,支持空间音效、助听模式、Hi‑Res Audio
- ANC 降噪引擎:宽带数字自适应 ANC;支持前馈 / 反馈 / 混合降噪;具备风噪检测、轻敲检测、对话模式、佩戴检测;750kHz 采样率下延迟 10us,375kHz 采样率下延迟 14us
- 音频 Codec:1 通道 24bit DAC,差分模式 SNR≥119dB,静音底噪 1uVrms;2 通道 24bit ADC,SNR≥100dB;DAC 采样率 8~384kHz,ADC 采样率 8~192kHz;I2S/TDM、PDM 接口,支持 4 路 DMIC 数字麦输入
- 外设资源:全速 USB OTG;SD 主机控制器;4 路 32 位多功能定时器;2 路 UART;1 路 I2C 主从;2 路 SPI 主从;QDEC;6 通道 10bit ADC;4 路 MCPWM;2 路 LP_Touch 低功耗触控唤醒;4 路 IR RX 红外接收;8 路可重映射 GPIO
- PMU 电源管理,集成 Buck DC‑DC 转换器,内置锂电池充电管理,最大 225mA 充电电流;内置温度传感器;VPWR 4.5‑5.5V,VBAT 2.7‑4.5V,IOVDD 2.7‑3.6V;TWS AAC 空载功耗<4.4mA
- 工作温度:标准‑20℃ ~ +85℃;扩展级‑40℃ ~ +105℃
- 封装:QFN20L(3mm×3mm)
杰理科技代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。电话:18879421406(微信同号)
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-9-8 20:25 | 显示全部楼层
