查看: 158|回复: 1
[承接] Type-C快充取电芯片用于无线充电器:双协议输入方案解析
发表于 2026-9-15 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6607:PD3.0 / QC2.0 双协议快充取电控制器,档位靠电阻设定、外围极简先说清楚为什么要”取电”
市面上的 PD/QC 快充头插上去默认只给 5V,想要 9V、12V 甚至 20V,得设备端先跟充电器完成一轮协议协商,行话叫诱骗,也叫取电。产品里如果没有跑协议的主控,这件事就得交给专用芯片。平芯微的 PW6607 干的就是这个活:扮演 USB 电源侧的 Sink(受电端),自动和适配器沟通,把预设档位的电压要过来。外围器件很少,做进去不占地。
芯片本身
PW6607 是一颗 USB 电源传输接收端(SINK)控制器,PD 通讯模块和 QC 通讯模块都集成在片内,同时兼容 PD3.0 与 QC2.0 协议,并内置 USB-C UFP 侦测。插上适配器后芯片自己发起握手,按预先设好的电压档位完成申请,协商通过后 VBUS 直接输出目标电压。整机方案基本就是芯片加几颗电阻:CC 线上的保护电阻、VSEL 档位的上下拉电阻,以及 VDD 脚的 1uF 电容,集成度高,BOM 很干净。
这颗料的特点
协议覆盖面上,PD 方向支持 5V、9V、12V、20V 四个档位,QC 方向支持 5V、9V、12V 三个档位,申请电压不需要编程配置,用电阻(或者直接悬空)就能设定。引脚做了高耐压处理,意外碰到高压不至于轻易损坏。它还带 PD 自动识别降压能力:适配器要是没有目标档位,芯片不会卡死,而是自动降到能匹配的电压挡继续申请,拿到的是当前 PDO 挡位能给出的最大电流。封装为 DFN8,贴装面积小。
适合用在哪里
取电芯片的典型去向是这几类:电动工具的电池包充电,常要 12V 或 20V 输入;无线充电板借 9V/12V 抬高线圈电压来提速;路由器、小家电这类不带协议栈的设备,也能靠它直接从快充头取高压直供,省掉专用适配器。
典型应用电路
下面这张图给出了 9V、12V、20V 三种取电接法,差异集中在 VSEL 的处理上。CC1、CC2 各串 200Ω 电阻,对地挂 5.1KΩ;12V 接法把 VSEL 经 1KΩ 下拉到地,20V 接法改为经 1KΩ 上拉到 VDD,9V 接法 VSEL 直接悬空。VDD 对地接 1uF 电容即可工作。
引脚定义DFN8 封装顶视图及各引脚说明见下图。
配套降压芯片选型参考取到高压之后,板内往往还要一级 DC-DC 把电压降到后级需要的水平。平芯微产品中心有多款降压芯片,部分型号见下图截图,搭配 PW6607 做整机供电方案时可以一并评估。
内部工作流程协议优先级上 PD 在前、QC 在后。芯片上电后先用 PD 申请设定电压,优先挑选与设定值一致的 PDO 挡位;找不到完全匹配的挡位时自动往低压方向找,直到匹配成功,申请电流取当前 PDO 挡位能提供的最大值。只有 PD 协商失败、或者对端压根不支持 PD 的情况下,才会退到 QC 协议重新申请设定电压。整个流程如下图。
申请电压怎么定VSEL 脚的接法决定申请电压,规则只有三条:要 9V 就把 VSEL 悬空;要 12V 就把 VSEL 经 1KΩ 电阻下拉到 GND;要 20V(仅 PD 协议支持)就把 VSEL 经 1KΩ 电阻上拉到 VDD。CC 脚的保护CC1、CC2 各串了 200Ω 电阻不是摆设。万一 VBUS(升压后可达 9V 甚至更高)意外短接到 CC 线上,这 200Ω 能顶住大部分冲击电流,避免芯片内部引脚被打坏。前面几张电路图里的 200Ω 正是起这个作用。封装信息PW6607 采用 DFN8 封装,外形尺寸与公差见下图。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:25
  • 最近打卡:2026-10-29 10:05:19
发表于 2026-9-23 16:52 | 显示全部楼层
