查看: 122|回复: 0
[承接] OVP/OCP过压过流保护芯片电路设计:输入保护链路如何搭建
发表于 2026-9-15 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
平芯微OVP/OCP保护芯片全系盘点与选型参考从USB口限流到60V高压前端,一篇看懂怎么选
平芯微的过压过流保护产品线划分得比较细:有限流专用的纯OCP,有只做过压关断的纯OVP,也有OVP+OCP二合一的复合保护,另外还覆盖输入反接、防倒灌、双向限流这几类特殊需求,锂电池充电芯片里也有内置OVP的型号。电压跨度从低压USB端口一直到高压电源前端,输出电流大致落在1A到10A区间。常见的落地场景包括USB接口供电、电子烟、可穿戴设备、车载电子、充电前端以及服务器电源等。
OVP和OCP各管哪一段先说OVP(Over-Voltage Protection,过压保护)。它盯的是输入电压:一旦输入超过设定阈值,芯片立刻关断内部功率通道,把后级系统和异常电压隔开。5V USB这类标准电源用固定阈值的型号就行;如果是多电压平台、车载电源或者工业输入,就得选外部可调阈值的方案。再说OCP(Over-Current Protection,过流保护)。它监测的是负载电流:输出短路或者电流超过设定值时,芯片会限流、关断或者进入打嗝状态。支持外部可调OCP的型号,可以按接口类型、电源带载能力和线材规格来设定保护点。两颗配合起来用,“电压过高”和”电流异常”两类故障都能兜住。有些型号还会叠加输入反接保护、防倒灌、过流锁存、双向限流、短路保护甚至LDO,适合对电源路径安全要求更高的整机设计。全系列产品速览
平芯微目前在列的OVP/OCP相关型号都汇总在上图里。下面按系列逐个说明,重点看输入范围、保护配置、内阻、输出电流和封装这几个维度。纯OCP限流系列:只做电流管理小电流USB口:PW1502A、PW1503、PW1504这三颗是低压端口限流和短路保护的常用料。输入范围分别是2.5V~5.5V、2.5V~6V和2.4V~6V,标称输出电流约2A、3A、2.4A,封装统一为SOT23-5L。普通5V USB口按目标电流选就行:2A以内用PW1502A,2.4A选PW1504,3A选PW1503。三款都支持可调OCP,做USB输出、电源分配或者负载短路保护都合适。大电流加防倒灌:PW1501PW1501输入范围2.5V~16V,导通内阻0.03Ω,标称输出约5A,QFN12封装。除了可调OCP之外,它用NMOS实现防倒灌,适合既想压低通路损耗、又要拦住反向电流的电源路径。纯OVP过压系列:只管电压异常固定6.1V的小封装:PW2605、PW2606、PW2606BPW2605是SOT23-3L封装,OVP固定在6.1V,输入3.5V~36V,标称约1A输出,常用于电子烟或者搭配4054类的充电芯片。PW2606和PW2606B同样固定6.1V关断,输入范围2.8V~40V,标称电流分别约2A和1.2A,蓝牙耳机这类5V输入设备用得比较多。阈值可调、内阻低:PW2609APW2609A输入3V~40V,OVP可以在4V~24V之间设定,也可以直接用固定6.1V,内阻0.035Ω,标称输出不超过3A,SOT23-6L封装。小封装、低损耗、阈值可调这几个需求同时存在时,车载、便携和充电前端设计都可以考虑它。官网还能查到PW2609,但状态已标为停产,官方明确建议改用PW2609A。新项目就不要再导入停产料了。高压输入场合:PW1600PW1600面向更高压的应用:SOT23-6L封装,OVP可调范围4V~55V,内阻0.08Ω,标称约2.5A输出,按70V耐压的可调过压保护芯片来定位。高压热插拔、车载和宽压输入前端都能用。不过工作电压范围和耐压值一定要以最新规格书复核为准。OVP+OCP复合保护:一颗同时管住电压和电流过流锁存型:PW2605ZPW2605Z输入3.5V~30V,OVP可调4.5V~16V,OCP同样可调,内阻0.05Ω,标称约3A输出。它的过流保护是锁存逻辑——触发之后要重新给输入上电才能恢复。如果希望过流故障被明确隔离、不要自动反复重启,选这种逻辑比较合适。反接防倒灌型:PW2605RPW2605R是固定6.1V OVP加可调OCP的组合,输入3.5V~30V,内阻0.13Ω,标称约2A输出。特点是带输入反接保护和防倒灌,接线环境复杂、可能接反电源或者存在反向电流风险的场合,这颗比较对口。10A大电流:PW1610PW1610输入2.7V~16V,OVP可调范围2.7V~16V,OCP可调,内阻只有0.006Ω,标称约10A输出,QFN10封装。低压大电流电源路径都用得上,比如大功率USB供电、锂电池设备和大电流负载保护。双向电源路径:PW1558APW1558A输入3V~28V,OVP可调5V~24V,OCP可调,内阻0.024Ω,标称约5.8A输出。官方备注写明它是输入/输出双向限流过压保护芯片,存在双向供电或者角色切换需求的电源路径可以考虑。宽压大电流前端:PW1605PW1605的OVP和OCP都可调,内阻0.04Ω,标称约5A输出,QFN16封装。页面备注为4V~48V输入、耐压60V,定位中高压大电流前端保护。需要留意的是,页面参数栏另有4V~60V的写法,实际工作电压以正式规格书确认后的数据为准。三档固定关断:PW1555APW1555A输入2.5V~30V,提供3.3V、5V、12V三档对应方案,网页列出的过压关断点分别是6V、7V和14V。OCP可调,内阻0.04Ω,标称约4.8A输出。不想费劲调阈值、希望用固定档位简化设计的宽压系统,可以优先考虑它。充电前端恒流型:PW1515PW1515是固定6.1V OVP加可调OCP,输入3.5V~32V,页面注明支持可调输出精密恒流,标称约2A输出,适合充电前端的过压加恒流保护。按场景选型建议
上图按应用场景给出了推荐型号和选型依据:5V USB口小电流限流从PW1502A、PW1504、PW1503里按电流档挑;低压大电流看PW1610;反接和防倒灌选PW2605R;要过流锁存的选PW2605Z;小封装可调OVP用PW2609A;高压输入考虑PW1600;双向电源路径选PW1558A;宽压约5A复合保护用PW1605;需要带OVP的锂电池充电方案则看PW4056HH和PW4057H。
