查看: 398|回复: 35
[图片格式] LGS6305 SOT23-6 带高压 LDO 的 LED 恒流驱动器,65V/250mA · ±5% 恒流精度 · 80V 瞬态耐压 · 内置 5V LDO ·
发表于 2026-9-18 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
N E W   P R O D U C T   ·   L E D  D R I V E R
LGS6305
65V/250mA LED 恒流驱动器 · 内置高压 LDO · SOT23-6
一盏恒流 · 明暗随心 —— 智能调光与宽范围灯驱一芯搞定
核心参数一览
±5% 恒流精度
0.18V 采样电压 · 输出 250mA
80V 瞬态耐压
12V~60V 宽输入 · 抗浪涌
内置 5V/7mA LDO
为外部控制电路供电
PWM 调光 100Hz~10kHz
EN 单引脚复用使能/调光
产品简介
LGS6305 是集成功率开关的降压恒流 LED 驱动芯片,支持 12V~60V 宽输入电压与高达 80V 瞬态耐压,输出电流通过外部采样电阻设定,最高 250mA,恒流精度 ±5%。内置 1.2Ω 功率开关与 60V 宽范围低 IQ 高压 LDO,可提供 5V/7mA 固定输出为外部控制电路供电。采用电流模式控制,环路补偿简单、响应迅速;EN 引脚复用实现 100Hz~10kHz PWM 数字调光。配备软启动、热关断、输入欠压锁定、输出过压保护与逐周期限流,一颗 SOT23-6 小封装芯片即可满足智能调光 LED 灯与宽范围 LED 灯驱方案。
智能调光 LED 灯应用
产品型号
LGS6305
封装
SOT23-6
典型应用
智能调光 LED 灯
宽范围 LED 灯驱
01
工程师选型痛点 × LGS6305 参数优势
高压浪涌易击穿、恒流精度不足、调光闪烁、还要额外供电电路——LED 驱动选型老难题,LGS6305 一芯化解。
工程师选型痛点
LGS6305 解决方案
高压瞬态浪涌打坏芯片,防过压设计负担重
80V 瞬态耐压,12V~60V 宽输入,抗浪涌设计省心
恒流精度差,灯串亮度不均、色温漂移
恒流精度 ±5%,0.18V 采样电压精准设定输出电流
调光频闪、频率范围窄,体验差
EN 复用 PWM 调光 100Hz~10kHz,单引脚使能+调光
MCU/控制电路需另配供电,BOM 成本高
内置 60V 宽范围高压 LDO,5V/7mA 固定输出直接供电
采样电阻压降大,损耗高、效率上不去
0.18V 低压降采样 + 内置 1.2Ω 开关,峰值效率 92%
保护不全,炸灯烧板风险高
UVLO/OTP(150℃)/OCP/OVP/逐周期限流 + 软启动全防护
LGS6305 核心优势全景(参数均来自官方规格书)
        典型降压应用拓扑
02
应用场景方案
从智能调光灯具到宽电压灯驱模块,LGS6305 以一颗小封装芯片覆盖主流 LED 恒流驱动需求。
◆ 智能调光 LED 灯
· EN 复用调光:100Hz~10kHz PWM 数字调光,支持 MCU/逻辑信号直接驱动,无频闪
· 高精度恒流:±5% 恒流精度,灯串亮度均匀、色温一致
· 内置 LDO:5V/7mA 为调光 MCU/传感器直接供电,省去额外 LDO
· 小体积嵌入:SOT23-6 封装,适合灯泡模组与灯板紧凑空间
◆ 宽范围 LED 灯驱块方案
· 宽压输入:12V~60V 覆盖 12V/24V/48V 母线,80V 瞬态耐压抗浪涌
· 电流可设:采样电阻设定输出电流(10mA~250mA),BOM 灵活
· 全保护:UVLO/OTP/OCP/OVP/逐周期限流,长期可靠
· 高效节能:峰值效率 92%,内置 1.2Ω 开关,低损耗长寿命
方案速记:输出电流由采样电阻设定:IOUT = 0.18V / RSENSE(10mA→18Ω、20mA→9.1Ω、100mA→1.8Ω、200mA→0.9Ω);EN 引脚上升沿 >1.4V 使能、下降沿 <0.6V 关断,支持 100Hz~10kHz PWM 调光,调光时平均输出电流 IOUT = 0.18×D/RSENSE。
03
竞品参数对比
与市面主流降压恒流 LED 驱动方案横向对比,LGS6305 在瞬态耐压、内置 LDO 与封装集成度上独具优势。
参数
LGS6305
TPS92511(TI)
LM3401(TI)
BP2832A(晶丰)
产品定位
降压恒流LED驱动
降压恒流LED驱动
滞回PFET控制器
非隔离AC/DC灯驱
输入电压
12V~60V
4.5V~65V
4.5V~35V
85~265Vac
瞬态耐压
80V
67V
36V
500V(DRAIN)
输出电流
最高 250mA
最高 500mA
最高 1A*
≤300mA
恒流精度
±5%
±4%
±5%
峰值效率
92%
95%
功率开关
内置 1.2Ω
内置低侧MOSFET
外置 PFET
内置 500V
电流检测
外部采样电阻
无需采样电阻
外部采样
外部采样
内置 LDO
✓ 5V/7mA
高压自供电
PWM 调光
✓ 100Hz~10kHz
✓ DIM 1000:1
✓ DIM
开关频率
固定 500kHz
50k~500k可编程
最高1.5MHz可调
静态电流
关机 250μA
Iq 2.8mA
Iq 1.05mA
工作温度
-40~125℃
-40~125℃
-40~125℃
封装
SOT23-6
HSOIC-8
MSOP-8
SOP-8
注:竞品参数来自各厂商公开规格书/产品页(2026-09 检索);"*"LM3401 需外置 PFET 实现;"—"表示公开资料未披露。
差异化优势小结
① 瞬态耐压更高:80V 瞬态耐压领先 TPS92511(67V)、LM3401(36V),减少防过压设计工作量,抗浪涌更从容;
② 内置高压 LDO 独有:5V/7mA 固定输出可直接为 MCU/调光电路供电,省去独立 LDO 与外围,BOM 更精简;
③ 封装最小集成度高:SOT23-6 六引脚小封装,相对 HSOIC-8/MSOP-8/SOP-8 大幅节省 PCB 面积;
④ 调光与使能合一:EN 单引脚实现使能 + 100Hz~10kHz PWM 调光,数字控制最简单、无频闪;
⑤ 全防护低损耗:UVLO/OTP/OCP/OVP/逐周期限流齐全,0.18V 低压降采样 + 1.2Ω 开关,峰值效率 92%
一盏恒流,明暗随心——LGS6305 带高压 LDO 的 LED 恒流驱动器
65V/250mA · ±5% 恒流精度 · 80V 瞬态耐压 · 内置 5V LDO · SOT23-6
· 抗浪涌强:12V~60V 宽输入 + 80V 瞬态耐压,恶劣电网环境稳如磐石,防过压设计省心;
· 恒流精准:±5% 恒流精度 + 0.18V 低压降采样,灯串亮度均匀、色温一致、损耗更低;
· 调光自由:EN 单引脚使能 + 100Hz~10kHz PWM 调光,MCU 直驱无频闪;
· 供电一体:内置 60V 宽范围高压 LDO(5V/7mA),为控制电路供电,省一颗 LDO;
· 小封装大能量:SOT23-6 六引脚封装,250mA 输出能力,智能灯泡与宽压灯驱通吃。
适用场景:智能调光 LED 灯 | 宽范围 LED 灯驱块 | 恒流灯串 | 指示灯/装饰照明
样品与参考设计现已开放,欢迎联系深圳市石芯电子有限公司获取完整规格书与 EVM 资料。
16
 楼主| 发表于 2026-9-18 16:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:667
  • 打卡月天数:18
  • 打卡总奖励:2812
  • 最近打卡:2026-10-18 09:00:00
81
发表于 2026-9-18 19:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:516
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:1610
  • 最近打卡:2026-10-18 16:18:45
PADS20210412初级班
发表于 2026-9-18 21:44 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:762
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:2584
  • 最近打卡:2026-10-17 22:04:50
发表于 2026-9-18 22:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:759
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:2584
  • 最近打卡:2026-10-18 20:01:18
发表于 2026-9-18 22:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:555
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:1849
  • 最近打卡:2026-10-18 09:42:31
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-9-18 23:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:569
  • 打卡月天数:18
  • 打卡总奖励:3648
  • 最近打卡:2026-10-18 09:00:01
48
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-9-19 07:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:124
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:355
  • 最近打卡:2026-10-18 22:27:43
发表于 2026-9-19 07:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:133
  • 打卡总奖励:491
  • 最近打卡:2025-11-21 10:14:38
发表于 2026-9-19 08:04 | 显示全部楼层
