查看: 127|回复: 1
[供应] 芯岭技术TOF激光测距传感器模组XL5302,加配套光学镜头测量距离可达11.5M
头像被屏蔽
97
禁止发言
发表于 2026-9-18 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   XL5302 TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。 image.png
XL5302模组性能特点:
• 尺寸:10 mm  16 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 4 m
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I2C 通信接口
• 工作电压:3.2 V ~ 3.6 V
• 工作温度:-20℃ ~ 70℃
• I2C 接口:最大 1 MHz ,地址:0xd image.png
利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,快速测距频率可达 90 Hz。 不加配套光学镜头情况下XL5302 TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头和8k/rom,64k/Flsah以上资源的MCU资源最大能做到11.5m的距离测距。XL5302 TOF 11.5m标定方法:在上电前对准2m的靶点单点标定,等待程序初始化完成,标定成功后即可正常使用。
封装及引脚定义: image.png image.png
应用场景:
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应
• 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
• 智能手机/平板
• 车载导航等领域
• 台灯
• 摄像头快速聚焦辅助
• 人员经过、闯入检测
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-9-19 08:49 | 显示全部楼层
